Колеги-мотористи
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Re: Колеги-мотористи
Мнениеот vucata » Пет 20 май 2016 14:46
Да :mhihi
Някой да има идея как да използваме слушалките имикрофона през телефон(sony z2 xperia)
StrEagle
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
Автомобил: Polo 6C
Двигател: DAJA
Мнениеот StrEagle » Пет 10 юни 2016 14:00
колеги, аз ще запалвам мотора за другата седмица
какво стана с регистрацията, като е нямал гражданска няколко месеца?
ще има ли проблеми като я платя другата седмица?
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Съб 18 юни 2016 9:49
Някой към Русе днес?Да пием по бираа?
Kuncavia
A.C.A.B.
Автомобил: Golf MK1 Cabrio
Двигател: 1600 cc
Местоположение: LZ1LFC
Мнениеот Kuncavia » Чет 30 юни 2016 16:16
Ей много неактивни това лято тия мотористи (поне във форума).
В разгара на лятото се налага Вихър да влезна малко на рехабилитация. Като за начало малката беля - профилактика на предните апарати + смяна на спирачна течност. Профилактиката се налага заради неравномерно износване на накладките. На око си е близо 50%:
Другата по-неприятна причина е спукан капак на касетите, лека заварка и съответно смяна на масло. Тъкмо ще се провери касетите в какво състояние са, ще се смени гарнитурата и ще пробвам XTC на Bardahl (малко да изневеря на Motul, експериментално).
Както се казваше в една реклама "но това не е всичко" - Quick Shiftа спря да работи, най-вероятно е датчик, но божа работа.
И най-големия проблем май от всички е липсата на екзуп и как да накараме компютъра да не го търси, тъй като на моменти мени обороти, в други гасне...)
Това е тъжната част.
Има или малко усмивки - някой ако иска да се пусне за първо ниво на Калифорния тази година ще се проведе в началото на Октомври на писта Серес. Ще има и преводач на български ако се наложи. Аз със сигурност ще участвам, така че ако някой колега се чуди, да се мята и да покараме заедно там.
Поздрави,
RadoShopa
Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
Автомобил: Vw Passat
Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Мнениеот RadoShopa » Чет 30 юни 2016 20:37
Момци.....понеже ми нямате Фейса и няма как да видите как се хваля там ха ха :mhihi Стана една бърза врътка иии.....много е яко
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Чет 30 юни 2016 22:06
Доста прекрасна бърза врътка :18b Сека ако направиш и една бърза смяна на стоковите гърнета и ще стане истинско порно :stumm
vucata
Мнениеот vucata » Пет 01 юли 2016 10:24
Кунка, аз до 10ти взимам А-то и ще се мятам на сМрад 600 или 750, квото изпадне. Така, че ще драсна на ЛС да направим едно каране. Мнооооого ми се ходи до Смолян, може да се измисли нещо с пловдивската група.
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Пет 01 юли 2016 14:38
До Смолян (по-скоро Чепеларе) ми е един от любимите пътища. Магистралата е малко скука, ама ще преживеем 1 час каране в посока. Айде по-бързо да изпада, дано е 750/1000, да не ревеш после че се е смалило :mhihi :mhihi :mhihi
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Пет 01 юли 2016 18:58
А ако не си карал такъв мотор.. Най добре 250кубика като за начало,силно го препоръчвам!Инъче и аз съм за големите кубици, но силно е препоръчително да имаш малко стаж на по малките ;-) Приятелски го казвам, не ме разбирай погрешно.
vucata
Мнениеот vucata » Пет 01 юли 2016 20:33
Всеки си знае възможностите! Никога няма да се кача на 125-250-400 кубикова цикалка, при положение, че съм карал 600rr,919.954, translab, Bandit 600, и около 10скутера пак различни кубици. Това е пълна тъпотия споре мен, защото бързо се свиква и пак на няма и един сезон се качваш на по-мощна машина, и тогава стават повечето бели, защото се чувстваш по-сигурен, надценяваш си възможностите! Достатъчна е една пистарка 600 за старт. Така или иначе няма как да и изцедиш и 50-60% от това, което може, но поне ще имаш респектиращото чувство към нея, от колкото към една 250ка, и ще я караш минимум два-три сеона. Със здраве. Кунка ти гледай да оправиш машината по-бързо!
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Съб 02 юли 2016 0:01
Надявам се като я вкарам в понеделник за 3-5 дни да е като нова, ама винаги стават изненади :stumm Това за процентите ме изкефи, всеки може да изкара 100% от един 600cc мотор на правата и като дойде завоя започва смеха :mhihi "Ама аз не бързам за никъде" :cool Моя първи мотор беше 600cc, преди това не бях карал нищо друго, не е толкова страшно колкото се опитват всички да го изкарат. А и като гледам как карам за 4 години, определено не съм талант :h020
vucata
Мнениеот vucata » Съб 02 юли 2016 7:03
Е така е... Реално всеки реже на правата и като дойде първия завой, сваля на 50-60км/ч. Иначе страшни карачи. Аз нямам претенции за голям карач, не карам и бързо нито в завои, нито на правите. Както сам каза час път до Пловдив, ама с колата го взимам за 45мин... Та така общо взето, страшното е като си подцениш възможностите, а най-често е точно заради теорията да се качиш на малко моторче. То ако беше така и на курсовете щеше да е с някоя априлия рс, а не с 600+ сс. Няма база за сравнение някоя бангия 250-400кубика с пистов 600+. Нали се качваш на нещо абсолютно ново, много по нервно и бързооборотно, и пак се стига до извода, че почваш да се учиш.... То, че се иска практика- иска се, ама не си ли роден и да го носиш в себе си, по-добре не се качвай.
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Нед 03 юли 2016 7:25
Сори брат ама при положение че нямаш А кат. Не можех да предложа че имаш такъв голям опит в моторджийството :th_up Аз от доста време се занимавам с мотори и знам доста от тях който без опит се качиха и какво стана.И аз съм съгласен че малките кубици бързо ще ти омръзнат но дават опит който ако въобще нямаш може да стане много лошо icon_idea Още веднъж ти казвам че ти го казвам чисто приятелски :th_up
vucata
Мнениеот vucata » Нед 03 юли 2016 11:31
Разбирам те напълно, но реално погледнато затова направиха А1, А2, А. Всеки си знае възможностите, същото е и с колите. За мен е по-добре да е по-мощен мотоциклета, така водача винаги си има едно на ум, докато свикне с него. С малък мотор няма толкова изненади, прощава ти много грешки, затова свикваш бързо и се надценяваш- така мисля аз. Затова си е индивидуално за всеки :)
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Нед 03 юли 2016 13:08
Да така е особенно както беше преди тъкмо навърши 18 и хоп на големите кубици :beat_butt2 Сега е по добре :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: chifut, Google [Bot] и 30 госта
