Джета 2, леко дрънчене при определени обороти.
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Пет 01 юли 2016 7:40
Здравейте. Вчера докато карах чух един звук, който когато паркирах го оприличих като дрънчене на гайка в буркан, но при определени обороти някъде около 1200 и малко под 1000 като отпусна педала на газта. Аз го отдавам на лагери на алтернатор или евентуално на водната помпа. Ще съм благодарен на вашите насоки и предположения. Приятен ден.
ps. Колата е Джета 2, моно 1,8, 90кс.
Двигател: PN 1990
Re: Джета 2, леко дрънчене при определени обороти.
Мнениеот stefan4o » Пет 01 юли 2016 9:42
Дали не е от кюнците? Щото и при мен придрънква, ама в малко по-други обороти.
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Пет 01 юли 2016 10:13
Ами знам ли, вчера нямах време да се заслушам и не съм отварял капака, пък и някой трябва да подава газ а аз да сложа ухо отвън. Може и да си прав, оня ден ми заваряваха средното гърне и може да е от него.
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Пет 01 юли 2016 17:45
Да не е катализаторът.Моя се беше отлепил и точно така на тези обороти дрънчеше.
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Пет 01 юли 2016 18:39
Махнат е преди няколко години, от заварките нещо се е разместило.
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Съб 02 юли 2016 0:05
Имат си някакво специфично дрънчене на определени обороти просто,така и не можах да определя от къде идва.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 02 юли 2016 6:11
Няма такъв вариант да имат при определени обороти. За всичко си има причина.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Пон 04 юли 2016 10:39
Оправи си заглавието според шаблона.
