Здравейте. Вчера докато карах чух един звук, който когато паркирах го оприличих като дрънчене на гайка в буркан, но при определени обороти някъде около 1200 и малко под 1000 като отпусна педала на газта. Аз го отдавам на лагери на алтернатор или евентуално на водната помпа. Ще съм благодарен на вашите насоки и предположения. Приятен ден.
ps. Колата е Джета 2, моно 1,8, 90кс.
Джета 2, леко дрънчене при определени обороти.
- petarkolev
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
- Автомобил: Jetta II 1.8
- Двигател: RP
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Джета 2, леко дрънчене при определени обороти.
Дали не е от кюнците? Щото и при мен придрънква, ама в малко по-други обороти.
- petarkolev
- Двигател: RP
Ами знам ли, вчера нямах време да се заслушам и не съм отварял капака, пък и някой трябва да подава газ а аз да сложа ухо отвън. Може и да си прав, оня ден ми заваряваха средното гърне и може да е от него.
barutchiev
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AUS 2000
Да не е катализаторът.Моя се беше отлепил и точно така на тези обороти дрънчеше.
- petarkolev
- Двигател: RP
Махнат е преди няколко години, от заварките нещо се е разместило.
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
Имат си някакво специфично дрънчене на определени обороти просто,така и не можах да определя от къде идва.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Няма такъв вариант да имат при определени обороти. За всичко си има причина.
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Оправи си заглавието според шаблона.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 124 госта
