Проблем с гаснене - Голф 3 ABD
D1D00
Регистриран на: Пет 11 фев 2011 16:21
Автомобил: Volkswagen Golf GT
Двигател: ABD 1994
Re: Проблем с гаснене - Голф 3 ABD
Мнениеот D1D00 » Пон 04 юли 2016 8:15
Колеги, решихме проблема. Първо искам да ви кажа да внимавате при кой майстор си карате колите :a045. При този предишния като я закарах ми каза че проблемът бил в датчик скоростна кутия, това е грешка ми обясни при този който я закарах сега, каза ми те са 2 датчика за запалването единия е на хол другия на коляновия вал (2та датчика си взаимодействат)но те ти са изправни, грешки няма. Проблемът излезе от буксата на контактния ключ от долу някъде се намира , леко е била излязла, когато колата Загрее загрявала и тази букса, при лош контакт често колата изгася в движение. Намести я и всичко си дойде на мястото, няма гаснене няма изключване на лампите при контакт и падане на стрелките, и за сега се поправи,дано наистина да е било от това :bowdown
Щях да забравя и друго да пиша. Специалиста смени също и едно пластмасово нещо, под контактния ключ се намира, някакъв сензор ли как го обясни за при първоначално запалване, и то било прецакано каза...
Последна промяна от D1D00 на Пон 04 юли 2016 9:14, променено общо 1 път.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 04 юли 2016 8:16
Не зная при какви майстори ходиш, но тоя мотор няма датчик на колянов вал.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 04 юли 2016 9:50
stefan4o написа:Не зная при какви майстори ходиш, но тоя мотор няма датчик на колянов вал.
:th_up Имобилайзера е правил въртели.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Пон 04 юли 2016 10:30
:th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 124 госта
