Здравейте колеги,
някой сервиз с VCDS, за активиране на дневни светлини на Passat B6 2010 2.0 TDI? Не искам да слагам допълнителни LED-ове, др., а просто като пусна колата да се пускат и фаровете, да седя на auto режим, а когато се стъмни, да ми се пуска и осветлението на купето.
Сега карам нон стоп на пуснати фарове + осветлението в купето, което е безмислено през деня. Интересува ме някой в район София, който може да ми извърши тази услуга.
В съществуващите теми видях подобни теми, но не такава, затова пускам нова. Дано да е полезна и на някой друг.
Поздрави,
Passat B6 2010 2.0 TDI, VCDS, активиране на дневни светлини
Re: Passat B6 2010 2.0 TDI, VCDS, активиране на дневни светлини
Явно не може да стане, почвам да си мисля... :)
petar_a
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 10:45
- Автомобил: VW BORA 2.0 115
- Двигател: AQY 1999
- Местоположение: Montana
velqn написа:Здравейте колеги,
Колега,при опцията която искаш да активираш няма вариант да светят къси през деня,а вечер да ти пуска и освтлението на таблото!
Малко недодялано работи поне при мен-светват къси светлини,на 100% ,още на контакт, и стартера върти и пали...това независимо от позицията на шалтера !
Говоря за Passat B6 2.0 TDI 2006.
Привет колега,
ясно, това също е опция. Пак през VCDS ли се настройва и на auto ли седи шалтера, за да пуска през нощта или точно това е невъзможно?
Поздрави!
Поздрави!
petar_a
Опцията се активира през VCDS.
Включва късите светлини още на контакт при всяко положение на шалтера.Стартерът върти при вече светещи фарове!
АУТО се обезсмисля донякъде-светят постоянно къси светлини и задни габарити!Единствено осветлението на таблото се спестява през светлата част на деня!
Последна промяна от petar_a на Съб 25 юни 2016 15:17, променено общо 1 път.
- VW_passatOR
- Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:43
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: 2.0 TDI 2005 BMP
А да имате вариант в който да светят само предните къси без задните (без значение дали автоматично ще тръгват или ръчно ще се палят) че страдах от изгорели диоди на задните и като си го помисля косата ми се изправя!
petar_a
Няма вариант да не светят задни габарити при вградената функция.
Светят ли късите,светят и задните габарити.
Иначе допълнително монтиран DRL модул предлага точно каквото търсиш-свети каквото и както искаш,надеждно,безотказно,без да се реже нищо по инсталацията,струва двадесетина лева,монтира се за десетина минути,не е реклама...
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Има си два начина на кодировка, като при единият не светят задните светлини и при включена ръчна не се палят фаровете. Също така може да се променят и процентите на светене ако не е ксенон.
Ако е ксенон пускате фаровете за мъгла да са дневни за да пази ксенона.
petar_a написа:Единствено осветлението на таблото се спестява през светлата част на деня!
Ето това нещо би ми свършило работа, защото през деня не се вижда така или иначе, а ме дразни, че свети... да знаеш някой, който може да ми го кодне?
Поздрави,
В
Martosax87
- Регистриран на: Чет 28 окт 2010 22:16
- Автомобил: Passat B7 DSG + Altea XL DSG
- Двигател: CFGB + BKD
Здравейте колеги,
Нуждая се от почти същата помощ, затова не пускам нова тема. Става въпрос за Алтеа XL 2007 г.
Бих желал автоматично да ми се включват фаровете за мъгла с намален процент (не повече от 50%) в ролята на DRL при запалване на колата. Без къси, задни габарити и всичко останало - то ще се включва при стъмняване, на позиция AUTO... или поне така бих искал да стане. :)
Ще се намери ли колега от София, който вече да е правил процедурата и да е сигурен в действията си?
Може и на ЛС. :)
Може и на ЛС. :)
- VW_passatOR
Моите ги направих точно така да светят както желаеш по този начин с VCDS 12.12 https://www.youtube.com/watch?v=ffWfsF0shD8
Martosax87
Мерси, колега. Успях да го направя.
- tupalka
- Регистриран на: Чет 06 мар 2008 16:53
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BMR
Да се включа и аз с въпрос. Пасат б6 2007-ма, с оригинален биксенон. Има ли опция да се включват халогенките като дрл без да светят габарити. В момента е в режим Скандинавия и при положение на ключа 0, при контакт ми включва габарити и халогенки.
- VW_passatOR
Настрой го на "North America", както е на клипа по-горе, а не на Scandinavia.
techhard
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 15:12
petar_a написа:Опцията се активира през VCDS.
А това как се спира с VCDS? Гледах клипчета вТубата, ама не можах да го махна ...
