Passat B6 2010 2.0 TDI, VCDS, активиране на дневни светлини
velqn
Регистриран на: Вто 15 сеп 2015 14:25
Мнениеот velqn » Пон 06 юни 2016 16:11
Здравейте колеги,
някой сервиз с VCDS, за активиране на дневни светлини на Passat B6 2010 2.0 TDI? Не искам да слагам допълнителни LED-ове, др., а просто като пусна колата да се пускат и фаровете, да седя на auto режим, а когато се стъмни, да ми се пуска и осветлението на купето.
Сега карам нон стоп на пуснати фарове + осветлението в купето, което е безмислено през деня. Интересува ме някой в район София, който може да ми извърши тази услуга.
В съществуващите теми видях подобни теми, но не такава, затова пускам нова. Дано да е полезна и на някой друг.
Поздрави,
velqn
Re: Passat B6 2010 2.0 TDI, VCDS, активиране на дневни светлини
Мнениеот velqn » Пон 20 юни 2016 15:22
Явно не може да стане, почвам да си мисля... :)
petar_a
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 10:45
Автомобил: VW BORA 2.0 115
Двигател: AQY 1999
Местоположение: Montana
Мнениеот petar_a » Пон 20 юни 2016 16:12
velqn написа:Здравейте колеги,
Колега,при опцията която искаш да активираш няма вариант да светят къси през деня,а вечер да ти пуска и освтлението на таблото!
Малко недодялано работи поне при мен-светват къси светлини,на 100% ,още на контакт, и стартера върти и пали...това независимо от позицията на шалтера !
Говоря за Passat B6 2.0 TDI 2006.
velqn
Мнениеот velqn » Съб 25 юни 2016 7:36
Привет колега,
ясно, това също е опция. Пак през VCDS ли се настройва и на auto ли седи шалтера, за да пуска през нощта или точно това е невъзможно?
Поздрави!
petar_a
Двигател: AQY 1999
Мнениеот petar_a » Съб 25 юни 2016 15:17
Опцията се активира през VCDS.
Включва късите светлини още на контакт при всяко положение на шалтера.Стартерът върти при вече светещи фарове!
АУТО се обезсмисля донякъде-светят постоянно къси светлини и задни габарити!Единствено осветлението на таблото се спестява през светлата част на деня!
Последна промяна от petar_a на Съб 25 юни 2016 15:17, променено общо 1 път.
VW_passatOR
Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:43
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: 2.0 TDI 2005 BMP
Мнениеот VW_passatOR » Съб 25 юни 2016 23:10
А да имате вариант в който да светят само предните къси без задните (без значение дали автоматично ще тръгват или ръчно ще се палят) че страдах от изгорели диоди на задните и като си го помисля косата ми се изправя!
petar_a
Двигател: AQY 1999
Мнениеот petar_a » Вто 28 юни 2016 11:28
Няма вариант да не светят задни габарити при вградената функция.
Светят ли късите,светят и задните габарити.
Иначе допълнително монтиран DRL модул предлага точно каквото търсиш-свети каквото и както искаш,надеждно,безотказно,без да се реже нищо по инсталацията,струва двадесетина лева,монтира се за десетина минути,не е реклама...
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Вто 28 юни 2016 11:57
Има си два начина на кодировка, като при единият не светят задните светлини и при включена ръчна не се палят фаровете. Също така може да се променят и процентите на светене ако не е ксенон.
Ако е ксенон пускате фаровете за мъгла да са дневни за да пази ксенона.
velqn
Мнениеот velqn » Сря 20 юли 2016 10:41
petar_a написа:Единствено осветлението на таблото се спестява през светлата част на деня!
Ето това нещо би ми свършило работа, защото през деня не се вижда така или иначе, а ме дразни, че свети... да знаеш някой, който може да ми го кодне?
Поздрави,
В
Martosax87
Регистриран на: Чет 28 окт 2010 22:16
Автомобил: Passat B7 DSG + Altea XL DSG
Двигател: CFGB + BKD
Мнениеот Martosax87 » Съб 12 май 2018 1:21
Здравейте колеги,
Нуждая се от почти същата помощ, затова не пускам нова тема. Става въпрос за Алтеа XL 2007 г.
Бих желал автоматично да ми се включват фаровете за мъгла с намален процент (не повече от 50%) в ролята на DRL при запалване на колата. Без къси, задни габарити и всичко останало - то ще се включва при стъмняване, на позиция AUTO... или поне така бих искал да стане. :)
Ще се намери ли колега от София, който вече да е правил процедурата и да е сигурен в действията си?
Може и на ЛС. :)
VW_passatOR
Мнениеот VW_passatOR » Чет 17 май 2018 18:50
Моите ги направих точно така да светят както желаеш по този начин с VCDS 12.12 https://www.youtube.com/watch?v=ffWfsF0shD8
Martosax87
Мнениеот Martosax87 » Вто 22 май 2018 20:35
Мерси, колега. Успях да го направя.
tupalka
Регистриран на: Чет 06 мар 2008 16:53
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMR
Мнениеот tupalka » Вто 04 дек 2018 12:42
Да се включа и аз с въпрос. Пасат б6 2007-ма, с оригинален биксенон. Има ли опция да се включват халогенките като дрл без да светят габарити. В момента е в режим Скандинавия и при положение на ключа 0, при контакт ми включва габарити и халогенки.
VW_passatOR
Мнениеот VW_passatOR » Нед 09 дек 2018 14:27
Настрой го на "North America", както е на клипа по-горе, а не на Scandinavia.
techhard
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 15:12
Мнениеот techhard » Сря 29 юни 2022 20:23
petar_a написа:Опцията се активира през VCDS.
А това как се спира с VCDS? Гледах клипчета вТубата, ама не можах да го махна ...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 25 госта
