Пасат Б5.5 проблем с външната температура
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Re: Проблем с външната температура!
Мнениеот lokva » Вто 02 авг 2016 11:58
ако сте със сръчни ръце нищо не е необходимо да разкоствате. през отворите в долната част на бронята може да се постави новият датчик. той е на щипка
zoovanka
Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
Двигател: 2016 1395 TGI метан
Мнениеот zoovanka » Вто 02 авг 2016 12:19
Колегата по горе ми е пуснал файл за грешките.благодаря му.Показва ми 25b 00 и 4F7.довечера ще пусна една диагностика дано излезе нещо около датчика пред радиатора.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Вто 02 авг 2016 12:31
Тези грешки са за моторчетата на тампературната клапа и клапата за нагоре/надолу и не е много добре, че излизат, особено 4F7. След тази грешка на мен ми сваляха таблото. Изтрий ги, като задържиш бутона ECON и виж дали пак ще се появят като поработи малко. За датчик обаче не дава грешка, виж ако можеш с Ваг ком дали ще излезе.
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Вто 02 авг 2016 18:46
Колеги на диагностика ми показва това
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 H
Component: CLIMATRONIC B5GP 0008
Coding: 17000
Shop #: WSC 05311
VCID: 26431013C212D62ECEF-5000
3 Faults Found:
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
35-10 - - - Intermittent
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
Температура на дисплея и таблото 8.5 гр по целзий.
Датчик не ми хваща като грешка но на 40 канал ми дава външна температура38градуса.
При теста на климатроника ми дава:
4F7 и 4F8
Климатика едвам охлажда на лоу.Къде да я карам тази пущина?
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Вто 02 авг 2016 20:41
Трябваше да пробваш да ги изтриеш и да видиш кои ще се появят отново. Едва ли и трите клапи за ти развалени. Но тази за топло/студено силно ме съмнява + някой от датчиците. Ако ти се идва до Варна мога да ти препоръчам добър майстор на прилични цени, за Бургас не мога да ти кажа.
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Вто 02 авг 2016 21:11
За клапата топло студено,наблюдавам,че основно в режим на ауто се включва топъл въздух за около десетина секунди,основно на режим ауто на зададени 22 градуса.Основния проблем ми е температурата на дисплеите,да се пробвам ли да сменят датчика зад предната броня?
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Вто 02 авг 2016 21:16
Пробвай, ама има вероятност да е от кабела или буксата му.
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Сря 03 авг 2016 9:33
Реших да сменя датчика,но питам на три места дават ми три различни цени.В сервиз за автоклиматици оригинален 60 лв.с монтажа,във фирмения магазин на VW 48,60,в косер 28,50 афтърмаркет.На кой да се спирам.
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Сря 03 авг 2016 10:40
Аз моят от морга го взех оригинален от B5.5 ми го бяха свалили над година нямам проблем. Даже гаранция ми бяха дали ако до месец нещо се прецака да ми го заменят.
Espero
Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
Автомобил: Passat B4 1.9TDI
Двигател: 1Z
Мнениеот Espero » Сря 03 авг 2016 13:36
Ако ще си правиш експерименти си вземи от някоя морга.....ако всичко се оправи го караш докато се скапе и си взимаш нов.А ако не се оправи климатика тогаз няма да си се набутал 50 лв за нов.И винаги има опция датчика от моргата да го върнеш.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Сря 03 авг 2016 14:00
Колега, виж пак в файла за самодиагностика, оказва се че можеш от там да видиш показанията на различните датчици. В OBD mode влез и на 1/4/5/6 канал колко градуса показват.
zoovanka написа:При теста на климатроника ми дава:
4F7 и 4F8
Това обаче ме кара да мисля, че няма да се разминеш само с датчик, защото колегата zfa159 е писал в други теми, че на low i high климатроника охлажда и топли максимално възможно, независимо от температурата. Клапата за топло/студено :bishop
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 03 авг 2016 16:55
Колегата ще сменя и моторчета на клапите.
V71 не е фатално,но другите две....
:death
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Сря 03 авг 2016 17:14
Проблема ми е отчитането на температурата.Това е темата на колегата Ярек имал е същия проблем.
viewtopic.php?t=411527
Решението е смяна на датчика зад предната броня.
Току що пуснах ОБД диагностика и показа:
1канал 31градуса; 4канал 5,5гр; 5 канал 6,0гр; 6канал 29,5гр.Накой да помогне с разчитането :bowdown
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Сря 03 авг 2016 18:39
Датчика зад бронята е 5-ти канал, сменяй го и пиши дали охлажда после.
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Сря 03 авг 2016 18:43
Ок.Но ме притеснява и този на четвърти.Какъв е?
