Пасат Б5.5 проблем с външната температура
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Re: Проблем с външната температура!
ако сте със сръчни ръце нищо не е необходимо да разкоствате. през отворите в долната част на бронята може да се постави новият датчик. той е на щипка
- zoovanka
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
- Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
- Двигател: 2016 1395 TGI метан
Колегата по горе ми е пуснал файл за грешките.благодаря му.Показва ми 25b 00 и 4F7.довечера ще пусна една диагностика дано излезе нещо около датчика пред радиатора.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Тези грешки са за моторчетата на тампературната клапа и клапата за нагоре/надолу и не е много добре, че излизат, особено 4F7. След тази грешка на мен ми сваляха таблото. Изтрий ги, като задържиш бутона ECON и виж дали пак ще се появят като поработи малко. За датчик обаче не дава грешка, виж ако можеш с Ваг ком дали ще излезе.
- zoovanka
Колеги на диагностика ми показва това
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 H
Component: CLIMATRONIC B5GP 0008
Coding: 17000
Shop #: WSC 05311
VCID: 26431013C212D62ECEF-5000
3 Faults Found:
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
35-10 - - - Intermittent
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
Температура на дисплея и таблото 8.5 гр по целзий.
Датчик не ми хваща като грешка но на 40 канал ми дава външна температура38градуса.
При теста на климатроника ми дава:
4F7 и 4F8
Климатика едвам охлажда на лоу.Къде да я карам тази пущина?
Coding: 17000
Shop #: WSC 05311
3 Faults Found:
4F7 и 4F8
- vanesto
Трябваше да пробваш да ги изтриеш и да видиш кои ще се появят отново. Едва ли и трите клапи за ти развалени. Но тази за топло/студено силно ме съмнява + някой от датчиците. Ако ти се идва до Варна мога да ти препоръчам добър майстор на прилични цени, за Бургас не мога да ти кажа.
- zoovanka
За клапата топло студено,наблюдавам,че основно в режим на ауто се включва топъл въздух за около десетина секунди,основно на режим ауто на зададени 22 градуса.Основния проблем ми е температурата на дисплеите,да се пробвам ли да сменят датчика зад предната броня?
- vanesto
Пробвай, ама има вероятност да е от кабела или буксата му.
- zoovanka
Реших да сменя датчика,но питам на три места дават ми три различни цени.В сервиз за автоклиматици оригинален 60 лв.с монтажа,във фирмения магазин на VW 48,60,в косер 28,50 афтърмаркет.На кой да се спирам.
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Аз моят от морга го взех оригинален от B5.5 ми го бяха свалили над година нямам проблем. Даже гаранция ми бяха дали ако до месец нещо се прецака да ми го заменят.
- Espero
- Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
- Автомобил: Passat B4 1.9TDI
- Двигател: 1Z
Ако ще си правиш експерименти си вземи от някоя морга.....ако всичко се оправи го караш докато се скапе и си взимаш нов.А ако не се оправи климатика тогаз няма да си се набутал 50 лв за нов.И винаги има опция датчика от моргата да го върнеш.
- vanesto
Колега, виж пак в файла за самодиагностика, оказва се че можеш от там да видиш показанията на различните датчици. В OBD mode влез и на 1/4/5/6 канал колко градуса показват.
Това обаче ме кара да мисля, че няма да се разминеш само с датчик, защото колегата zfa159 е писал в други теми, че на low i high климатроника охлажда и топли максимално възможно, независимо от температурата. Клапата за топло/студено
zoovanka написа:При теста на климатроника ми дава:
4F7 и 4F8
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Колегата ще сменя и моторчета на клапите.
V71 не е фатално,но другите две....
- zoovanka
Проблема ми е отчитането на температурата.Това е темата на колегата Ярек имал е същия проблем.
viewtopic.php?t=411527
Решението е смяна на датчика зад предната броня.
Току що пуснах ОБД диагностика и показа:
1канал 31градуса; 4канал 5,5гр; 5 канал 6,0гр; 6канал 29,5гр.Накой да помогне с разчитането
- vanesto
Датчика зад бронята е 5-ти канал, сменяй го и пиши дали охлажда после.
- zoovanka
Ок.Но ме притеснява и този на четвърти.Какъв е?
