Passat B5 проблем с педала на спирачките
artyom
Регистриран на: Вто 18 авг 2015 21:57
Двигател: AFN
Мнениеот artyom » Вто 02 авг 2016 16:33
Здравейте. Става въпрос за Passat B5 1.9 TDI AFN. От известно време когато колата не е карана по дълго време и след тръгване при първото натискане на спирачките педала е много мек, има доста голям ход и почва да хваща чак долу. Като го пусна и го натисна пак вече се оправя и колата спира нормално. На какво може да се дължи това? Не винаги го прави този проблем, понякога не се появява с дни, друг път като спра и пак тръгна и вземе, че потъне. Възможно ли е от износени дискове, предните забелязах имат доста голям ръб от вътрешната страна, накладките изглеждат добре и по думите на предния собственик са сменяни. Спирачна течност не губи. Също така и отзад има някакъв проблем и в движение се чува скърцане, като се натиснат леко спирачките и звука изчезва. Вдигнах я на крик и снимах един клип да добиете представа за какво иде реч.
https://www.youtube.com/watch?v=3xWe7HOCCh0
Не разбирам от това и няма да се наемам сам да си ги оправям но ме интересуват вашите мнения къде може да е проблема преди да ида при майстор.
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Местоположение: Силистра
Re: Проблем с педала на спирачките Passat B5
Мнениеот vankata_passat » Вто 02 авг 2016 19:22
Колега на мен ми прилича на лагер на главината.диска ти май е доста надран. Огледай спирачния апарат да не са задържали втулките вкарай вътре в маншончето малко спрей за ръжда.
artyom
Двигател: AFN
Re: Passat B5 проблем с педала на спирачките
Мнениеот artyom » Пон 08 авг 2016 19:37
Проблема със скърцането от задното колело се оказаха накладките, обаче проблема с потъването на педала остава. Забелязах, че ми е напукано казанчето за течността от към кората на чистачките. Това дали има общо? Също така мисля със смяна на казанчето да сменя и спирачната течност пък кой знае може и да се оправи. Относно казанчето ново ли да си купя или да търся втора ръка?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 08 авг 2016 19:49
Може да е изпускаща спиачна помпа, щом не губи течност.
artyom
Двигател: AFN
Мнениеот artyom » Съб 13 авг 2016 17:27
Понеже 2 дена не бях ползвал колата и днес ми направи впечатление, че всеки път като я угася запаля и тръгна няколко метра и при първото натискане педала потъне. На място колкото и да го помпам няма проблем само като е в движение. След това няма никакви проблеми до следващото гасене на двигателя. Възможно ли е да е от ABS модула?
Espero
Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
Автомобил: Passat B4 1.9TDI
Двигател: 1Z
Мнениеот Espero » Съб 13 авг 2016 22:38
Смени си спирачната течност.Или ще се оправи или ще се наложи смяна на спирачна помпа.
artyom
Двигател: AFN
Мнениеот artyom » Нед 28 авг 2016 21:20
Проблемът е решен. Нова спирачна помпа, ново казанче и спирачна течност и в момента има перфектни спирачки.
Потребители, разглеждащи този форум: kele6 и 34 госта
