Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Ако има счупени зъби по самата конзола която е и на скоростите, тогава няма къде да избягаш, трябва да я смениш или да я побългариш, забравик мъжки или женски са държачите на конзолата, на мен на черния пепелник имаше счупено, но на махагоновия не, и като го сложих заспа.
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
как се вади конзолата? ще я сваля и ще видя,какво е положението с самите зъбци. без туй сега седалките са вън,работата е по-лесна
- betaserk
За автоматик е и за 5.5, но мисля, че е същото, предполагам знаеш как се маха маншона около ръчката на ръчната кутия, ако не, пиши да ти кажа, ето...
http://www.myturbodiesel.com/wiki/center-console-and-shifter-trim-removal-b5-passat/
- Xaxy
Ами не,нямам си идея даже... Говоря за Б5 ръчни
- vankata_passat
- Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
- Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
- Двигател: AVF
- Местоположение: Силистра
здравейте колеги имам едно питане за Пасат б5.5 1.9тди 131 к.с AVF ударен тампон на амортисьра два ли са долен и горен ли са някой ако може да помогне.
- tdi4motion
- Регистриран на: Пон 18 юни 2012 8:33
- Автомобил: VW Cross Touran
- Двигател: BMM TDI 140 hp
- Местоположение: София<->Правец
- Xaxy
Колеги,кажете на кои канал да търся тези микрета? версията на ваг-ком/а е 12.12
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Central convenience
- Xaxy
Zdravko Zankov написа:Central convenience
След това? ама първо на кое да дам,още като вляза в програмата?
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
Колеги, прблем с Ауди А6 ц5
Гледам бушониерата е същата като при Пасат б5
Миналата седмица изгоря бушон 14, изчезнаха плафоните и стъклата
Мислех, че е комфорт-модула, но там е сухо и свети като нов
Надявах се да е инцидентно, но днес пак изгоря.
Бушона е само 10А, проследих го,влиза в комфорта захранващ тънък червен кабел с жълта ивица
До довечера ще ви кажа какви грешки има
- Комшията
- Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
- Автомобил: Passat B5.5
- Местоположение: Haskovo
Ще сменям предно стъкло на пасата кое е за предпочитане да е бяло като старото или да има оттенък лилав или зелен?
Тонираното винаги е по добре.
Колко литра хващаше резервоара на В 5,5 ТДИ и резервата колко е ?
- Xaxy
На Б5 е 62/64 литра,а резервата е 7/8 литра
Сега го налях до горе и тоя обезвъздушител го натискахме, но започна да прелива и изтече под колата доста. Имак към 15-20 литра в резервоара и хвана още 51, ама и изтече. Явно не събира много и не е добре да се прелива понеже изпуска от снадката към гърлото.
Незнам дали не трябваше да се налее докато изключи и после да се натисне тоя обезвъздушител. Щото бензинджията постоянно го натискаше по време на пълнене, ама така не може да излезе въздуха, а и горивото се е разпенило.
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Понякога се случва това с изтичането на нафта. Пълни си го колкото е предвиден и си свиркай.
