Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот betaserk » Съб 30 юли 2016 20:51
Ако има счупени зъби по самата конзола която е и на скоростите, тогава няма къде да избягаш, трябва да я смениш или да я побългариш, забравик мъжки или женски са държачите на конзолата, на мен на черния пепелник имаше счупено, но на махагоновия не, и като го сложих заспа.
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Съб 30 юли 2016 21:12
как се вади конзолата? ще я сваля и ще видя,какво е положението с самите зъбци. без туй сега седалките са вън,работата е по-лесна
betaserk
Мнениеот betaserk » Съб 30 юли 2016 21:17
За автоматик е и за 5.5, но мисля, че е същото, предполагам знаеш как се маха маншона около ръчката на ръчната кутия, ако не, пиши да ти кажа, ето...
http://www.myturbodiesel.com/wiki/center-console-and-shifter-trim-removal-b5-passat/
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Съб 30 юли 2016 22:06
Ами не,нямам си идея даже... Говоря за Б5 ръчни
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Местоположение: Силистра
Мнениеот vankata_passat » Нед 31 юли 2016 16:31
здравейте колеги имам едно питане за Пасат б5.5 1.9тди 131 к.с AVF ударен тампон на амортисьра два ли са долен и горен ли са някой ако може да помогне.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Сря 03 авг 2016 18:05
Колеги,кажете на кои канал да търся тези микрета? версията на ваг-ком/а е 12.12
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 03 авг 2016 18:06
Central convenience
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Сря 03 авг 2016 18:35
Zdravko Zankov написа:Central convenience
След това? ама първо на кое да дам,още като вляза в програмата?
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Чет 04 авг 2016 10:35
Колеги, прблем с Ауди А6 ц5
Гледам бушониерата е същата като при Пасат б5
Миналата седмица изгоря бушон 14, изчезнаха плафоните и стъклата
Мислех, че е комфорт-модула, но там е сухо и свети като нов
Надявах се да е инцидентно, но днес пак изгоря.
Бушона е само 10А, проследих го,влиза в комфорта захранващ тънък червен кабел с жълта ивица
До довечера ще ви кажа какви грешки има
Комшията
Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
Автомобил: Passat B5.5
Местоположение: Haskovo
Мнениеот Комшията » Чет 04 авг 2016 13:38
Ще сменям предно стъкло на пасата кое е за предпочитане да е бяло като старото или да има оттенък лилав или зелен?
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Чет 04 авг 2016 13:44
Тонираното винаги е по добре.
Колко литра хващаше резервоара на В 5,5 ТДИ и резервата колко е ?
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Чет 04 авг 2016 17:52
На Б5 е 62/64 литра,а резервата е 7/8 литра
kossis
Мнениеот kossis » Чет 04 авг 2016 18:00
Сега го налях до горе и тоя обезвъздушител го натискахме, но започна да прелива и изтече под колата доста. Имак към 15-20 литра в резервоара и хвана още 51, ама и изтече. Явно не събира много и не е добре да се прелива понеже изпуска от снадката към гърлото.
Незнам дали не трябваше да се налее докато изключи и после да се натисне тоя обезвъздушител. Щото бензинджията постоянно го натискаше по време на пълнене, ама така не може да излезе въздуха, а и горивото се е разпенило. :rolleyes
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пет 05 авг 2016 8:41
Понякога се случва това с изтичането на нафта. Пълни си го колкото е предвиден и си свиркай.
Потребители, разглеждащи този форум: ico_mesoto и 40 госта
