Ремонт на парно - Пасат B3 + снимки
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Ремонт на парно - Пасат B3 + снимки
Ще можеш,по-назад съм коментирал и качил снимки.Радиаторчето ако смениш профилактично,може да останеш без топло!
									- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Аз не вярвам да има вече пасат с оригиналното радиаторче на парното, все пак най младия е вече на 23-4 години. Сигурно има де, ама е малко невярващо
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Моето е оригиналното,извадих му спиралите.На шурея купих пак оригинално от една морга/от Голф94/,имам и резерв пак оригинално от другия си пасат/91/.
						- ktamen
На моето пише, че е от 94г, голфа, от който го свалих беше 84г. Не е задължително колата да е излязла от завода със същото радиаторче. Ако смяната е станала в Германия, дойчовците са слагали пак оригинални радиаторчета.
						- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Таблото ще се сваля. Радиаторчето е за смяна. Днес видях как единият щуцер е влажен, има пукнатина в пластмасата. Направих байпас.
				Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Свали го,не е трудно.
Ще имаш поле за действие.
Не да се гънеш и псуваш.
- инжектопляктор
Zdravko Zankov написа:Свали го,не е трудно. Ще имаш поле за действие. Не да се гънеш и псуваш.
Не е трудно, но ако ми излезе да ходя някъде със свалено кормило и скоростен лост, както и откачена инсталация няма да стигна далече. За това не ми се разкачаше таблото, не за друго.
Иначе моята кола няма никакви екстри и от там няма никакви кабели. В таблото има само 4 релета.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Скоростия лост не се сваля, таблото с уредте също не е необходимо да се сваля, както и цялото табло, просто се повдига от дясната пасажерска стена и кутията с клапите излиза навън. Тука няма климатик, който да пазиш и пречиш. Измъква се, ремонтира се и се сглобява за 2-3 часа. Ако през това време ти се налага да ходиш някъде, просот не почвай ремонт, въпреки че пак ще можеш да си караш колата
						- инжектопляктор
К.Одаджийски написа:Измъква се, ремонтира се и се сглобява за 2-3 часа.
Може да се свали тялото на парното без да се сваля таблото? Понеже трябва да сменя и радиатора.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Може разбира се, махаш пластмасите в средата и откачаш таблото от двата края, само го повдигаш в десния и тялото излиза
						- Iezekil
- Двигател: ABS 94
27 станици явно не ти се рови,че има даже и снимки.В средата се маха всичко,не само пластмасите а и желязните планки под барчето.Въздуховода се развива,таблото се освобождава от страничните болтове за да има ход напред.Ако ще облепяш само клапата за топло/студено и сменяш радиаторчето,можеш да не вадиш цялото тяло.Клапата се облепя на място,като свалиш въздуховода,а радиаторчето се развива една видия и се измъква нагое между джама и таблото.Естествено по-хубаво е да се извади тялото и ремонтират всички клапи.А да се свали цялото табло може и да е по-лесно отколкото да се гънеш,навираш и бъркаш.Тогава пък няма да сваляш жабки и въздуховоди.
				badromance_
- Регистриран на: Пон 06 май 2013 12:55
- Автомобил: VW Passat B3
Аз имам един въпрос относно темата. На нашият пасат парното му си е наред но врътки, цифри - нищо не свети. Сменях крушчищата на централната врътка, но пак нищо. Къде може да е проблемът? Зимно време е много гадно да се търси това парно в тъмното :D Единственото нещо което свети е лампичката на пепелника.
						- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Има в този раздел няколко теми за смяна на интериорното осветление при пасат и голф, тези врътки за парното са пословични. Прочети и си избери начин да наредиш диоди и си готов
						- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Има точно зад крушката т.н светловоди,също има и на гърба на пластмасата с дупките за врътките,има и по самите врътки.Светят си доволно,когато всичко е наред.Може да се помисли за замяна на крушката със силен диод,което по-малко трудното упражнение.Случайно имам комплект светловоди,ако някой има интерес.
						- инжектопляктор
Iezekil написа:...
Благодаря на теб и Одаджийски. Днес взех радиаторче за парно - полско. Тия дни ще го слагам.
