Ремонт на парно - Пасат B3 + снимки
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Ремонт на парно - Пасат B3 + снимки
Мнениеот Iezekil » Пет 05 авг 2016 12:16
Ще можеш,по-назад съм коментирал и качил снимки.Радиаторчето ако смениш профилактично,може да останеш без топло!
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 06 авг 2016 8:38
Аз не вярвам да има вече пасат с оригиналното радиаторче на парното, все пак най младия е вече на 23-4 години. Сигурно има де, ама е малко невярващо :biggrin
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 06 авг 2016 10:36
Моето е оригиналното,извадих му спиралите.На шурея купих пак оригинално от една морга/от Голф94/,имам и резерв пак оригинално от другия си пасат/91/.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 06 авг 2016 11:18
На моето пише, че е от 94г, голфа, от който го свалих беше 84г. Не е задължително колата да е излязла от завода със същото радиаторче. Ако смяната е станала в Германия, дойчовците са слагали пак оригинални радиаторчета.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Съб 06 авг 2016 15:45
Таблото ще се сваля. Радиаторчето е за смяна. Днес видях как единият щуцер е влажен, има пукнатина в пластмасата. Направих байпас.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 06 авг 2016 15:47
Свали го,не е трудно.
Ще имаш поле за действие.
Не да се гънеш и псуваш.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Съб 06 авг 2016 15:49
Zdravko Zankov написа:Свали го,не е трудно. Ще имаш поле за действие. Не да се гънеш и псуваш.
Не е трудно, но ако ми излезе да ходя някъде със свалено кормило и скоростен лост, както и откачена инсталация няма да стигна далече. За това не ми се разкачаше таблото, не за друго.
Иначе моята кола няма никакви екстри и от там няма никакви кабели. В таблото има само 4 релета. :icon_lol
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 06 авг 2016 17:40
Скоростия лост не се сваля, таблото с уредте също не е необходимо да се сваля, както и цялото табло, просто се повдига от дясната пасажерска стена и кутията с клапите излиза навън. Тука няма климатик, който да пазиш и пречиш. Измъква се, ремонтира се и се сглобява за 2-3 часа. Ако през това време ти се налага да ходиш някъде, просот не почвай ремонт, въпреки че пак ще можеш да си караш колата
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Съб 06 авг 2016 17:56
К.Одаджийски написа:Измъква се, ремонтира се и се сглобява за 2-3 часа.
Може да се свали тялото на парното без да се сваля таблото? Понеже трябва да сменя и радиатора.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 06 авг 2016 18:45
Може разбира се, махаш пластмасите в средата и откачаш таблото от двата края, само го повдигаш в десния и тялото излиза
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 06 авг 2016 19:22
27 станици явно не ти се рови,че има даже и снимки.В средата се маха всичко,не само пластмасите а и желязните планки под барчето.Въздуховода се развива,таблото се освобождава от страничните болтове за да има ход напред.Ако ще облепяш само клапата за топло/студено и сменяш радиаторчето,можеш да не вадиш цялото тяло.Клапата се облепя на място,като свалиш въздуховода,а радиаторчето се развива една видия и се измъква нагое между джама и таблото.Естествено по-хубаво е да се извади тялото и ремонтират всички клапи.А да се свали цялото табло може и да е по-лесно отколкото да се гънеш,навираш и бъркаш.Тогава пък няма да сваляш жабки и въздуховоди.
badromance_
Регистриран на: Пон 06 май 2013 12:55
Автомобил: VW Passat B3
Мнениеот badromance_ » Пет 12 авг 2016 23:08
Аз имам един въпрос относно темата. На нашият пасат парното му си е наред но врътки, цифри - нищо не свети. Сменях крушчищата на централната врътка, но пак нищо. Къде може да е проблемът? Зимно време е много гадно да се търси това парно в тъмното :D Единственото нещо което свети е лампичката на пепелника.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 13 авг 2016 8:37
Има в този раздел няколко теми за смяна на интериорното осветление при пасат и голф, тези врътки за парното са пословични. Прочети и си избери начин да наредиш диоди и си готов
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 13 авг 2016 10:21
Има точно зад крушката т.н светловоди,също има и на гърба на пластмасата с дупките за врътките,има и по самите врътки.Светят си доволно,когато всичко е наред.Може да се помисли за замяна на крушката със силен диод,което по-малко трудното упражнение.Случайно имам комплект светловоди,ако някой има интерес.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Чет 15 сеп 2016 13:54
Iezekil написа:...
Благодаря на теб и Одаджийски. Днес взех радиаторче за парно - полско. Тия дни ще го слагам.
