Ръждясали прагове на Golf 4 какво следва за въстановяването им?
Zdravko Zankov
Re: Ръждясали прагове на Golf 4 какво следва за въстановяването им?
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 06 авг 2016 15:44
gergeto написа:
Разбирам на къде "биеш"
Болд-натото е за колегата писал над теб.
Strosner
Регистриран на: Пет 06 май 2016 11:48
Автомобил: VW - Audi - Skoda
Двигател: 2001г
Местоположение: Карлово
Мнениеот Strosner » Съб 06 авг 2016 15:45
Няма значение каква е ламарината, а как е обработена.
Не е точно така, лошото е, че тук, за по-евтино, ги правят от по-тънка, и недостатъчно легирана ламарина, тоест - по-мека е. Ако пък и вече е "тръгнала", което е нещо обичайно, опитват се да го прикриват с омасляване и гресиране, резултатът е предизвестен!
Dagestan
Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
Двигател: AGN 2000
Местоположение: Разград
Мнениеот Dagestan » Съб 06 авг 2016 15:55
Чувал съм за много добър майстор тенекеджия/бояджия от Стражец, защо не разпиташ за него, поне ти е много близо.
П.П. Да се поправя от с.Стража е бил въпросният майстор и се казвал Борко.
Последна промяна от Dagestan на Съб 06 авг 2016 16:11, променено общо 1 път.
M3ntata
Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
Автомобил: Golf MK4 4motion
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Съб 06 авг 2016 15:57
На истина няма да намеря хора които да могат да свършат тази работа кадърно! Знам от опит тавана на другата четворка се боядиса 3 пъти на истина през 1г, сега вече кара втора година но се виждат 1001 дефекта на майстора. @ пъти при един и същи човек мисля около 150лв ми излезе с труда+материали (за 1 боядисване) и двата пъти си остави ръцете, после смених майстора този ми излезе малко по скъпо по спомени около 200лв една и съща боя (черна тип панорама). А проблемът на тавана беше, че лака беше се напукал и 1-2 места боята беше процепена/цъфнала няма дупки, няма ръжди. А как ще се справят с разпаднал се праг.... :bishop
Миналата седмица след реглаж на предницата са ми оставили 2-та болта на шарнира хлабави с няколко навивки на резбата и то в специализиран сервиз!
Не бързам то вероятно е 1-2 дена работа с боядисването, въпросът е да избера най правилният подход и по възможност майстор който няма да си остави ръцете и ще вземе реални цени, а не бръснарски. А то самият праг ако реша да го сменя трябва ли да се заварява или се монтира/захваща без заварки?
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 06 авг 2016 16:03
Zdravko Zankov написа:
muns61 написа:Няма значение каква е ламарината, а как е обработена.
Виж колега,уважавам твоите мнения,но да не съм сменял прагове на автомобил,от марката на аватара ти....
Прагове съм сменил достатъчно, за да мога да дам професионално мнение. Колата от аватара ми е набор 1983 и праговете бяха сменени преди 10 години, в момента нямат никъде ръжда. И не са пълнени с масло, има си неща за вътрешна обработка, както и технология за нанасяне.
gergeto
Мнениеот gergeto » Съб 06 авг 2016 16:49
Zdravko Zankov написа:Болд-натото е за колегата писал над теб.
Извинявам се. :bowdown
Иначе по темата-тия прагове като ги гледам,без да съм тесен специалист ,смятам че най -добрия вариант си е смяна и подходящата обработка. Няма как да се "кърпи дантела",при положение че автора търси дълготраен ефект. :no
Последна промяна от gergeto на Съб 06 авг 2016 17:19, променено общо 1 път.
Strosner
Двигател: 2001г
Мнениеот Strosner » Съб 06 авг 2016 17:13
Наистина, че хромникелът е доста ексцентрично, че дори и екзотично решение, едва ли автора на темата ще тръгне да го прилага, все някъде по веригата, ще го разубедят! Но имаше навремето, доста коли с хромникелова изработка на изпускателните гърнета, ауспуси и тръби, а там е не по-малко трудоемко и скъпо!
Каквото и да решиш да правиш, гледай да е като хората, от прага, до майсторите, един приятел затова си продаде колата навремето, тъй и не можаха да му я направят!
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Съб 06 авг 2016 17:33
Да споделя и аз моя опит в смяната на прагове на венто. Бяха сменени цялостно преди 6 години, лятото на 2010 година, като са заварени точково а не с плътна заварка, което значи че не са пълни с масло. Праговете бяха по около 50лв на страна от Чехия от някаква фирма, и паснаха точно като оригиналните с извивки и друго. Не бяха боядисани добре от майстора защото на втората година боята на много места падна и не съм го правил. До ден днешен праговете държат и нямат ръжда, оригиналната им боя ги пази, само единствено там където е точковано има ръждица, но ще кара още поне 6 години докъде стане дупка.
gergeto
Мнениеот gergeto » Съб 06 авг 2016 17:34
M3ntata написа:Не бързам то вероятно е 1-2 дена работа с боядисването, въпросът е да избера най правилният подход и по възможност майстор
И тук грешиш ,сега е сезон за кръпки и бояджалък-иде зима, а при добрите майстори се чака ред.По-добре отсега се ориентирай към някого и се уговори за дата .Въобще сега е сезона на майсторите- и на дограми ,и за ремонти не само по коли ,за жилища ,климатици и т.н. и навсякъде се чака ред.Осве ако не си намериш някой ,който да те вземе още утре и да се учи на твоята кола....
logrus
Регистриран на: Вто 22 юли 2014 0:08
Автомобил: Passat B3
Двигател: 06.1989
Местоположение: на баира до София
Мнениеот logrus » Съб 06 авг 2016 17:55
Колега моята препоръка е да смениш целия праг и да го обработиш отгоре с Боди. После може да се боядиса в цвят. За вътрешна обработка на прага не се наемам да ти давам идеи - не съм достатъчно компетентен, но ако майсторът ти е читав ще знае какво и как да направи.
Аз сменях праг скоро и моите са минати с Боди външно, но вътре не съм ги пипал. На старата ми кола обаче бяха пълнени с масло/грес и нямаха петънце ръжда, а си бяха оригиналните (кола 1996г. - разглобена 2014г.).
За наистина читав тенекеджия/бояджия се сещам само за един в Пловдив, но при него се чака с месеци - човекът работи предимно ретро коли и е претрупан. Другите за които ми хрумва са Рок енд Рол сервиз в София, но там цените са доста високи.
Успех
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Съб 06 авг 2016 19:33
Мойта препоръка е, с риск да ми се обиди колегата да продава колата. Аз един път се занимавах с ръжди и втори път няма да повторя. То щом прага е тръгнал има и на много други места.
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Съб 06 авг 2016 20:41
gergeto написа:
Zdravko Zankov написа:Прочети подчертания текст.
Нали знаеш лафа: "Жена и ръжда тръгнат ли веднъж,спиране няма"... :th_up
Има, ама само за кратко :icon_lol
Аз дребни пробойни ги лекувам с ламаринка и влакнест кит :Mr Green Fun ама тука работата е по-сериозна. Ако иначе колата е читава, търси съвестен майстор да я направи добре и ще кара.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 06 авг 2016 21:53
Почистваш с флекс до здрав метал. После със стъкломат.
Ако сложиш неръждавейка, прагът наистина ще е вечен, но там където е заварен за купето ламарината ще изгние за отрицателно време.
Аз заваряна ламарина, дето да не изгние на следващата година не съм виждал.
M3ntata
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Нед 07 авг 2016 18:59
Здравейте и отново благодарско за насоките, следях темата но нямах възможност да отговоря понеже бях на село, а телефонът ми няма кирилица. Селото ми е точно Стража имам баба там и ходих до въпросният човек "Борко" за който спомена Dagestan и се оказа, че бил на море и щял да се прибере по късно днес или утре. Ще се отбия и утре след работа да поговоря с него да видим той какви съвети ще даде и разбира се цена. Иначе за прага ми дадоха цена 50лв и 2-3 дена доставка.
Strosner / Колега наистина мисля да задържа тази кола доста дълго време, че да забравя за годината в която съм я купил, един праг няма да ме откаже. :th_up Доста време търсех подобно нещо VR (5/6) мотор, 4motion, 4 врати, пълен пакет за модела разбира се разумна цена понеже колкото и запазена да е за да я стегна такава кола 3 000лв не мърдат, (кожа, затопляне, темпомат, халогени и търа бъра..) само ел. стабилизираща система липсва, но не ми беше особено полезна на другата 4-ка и така.. На 22г съм още от както влизах прав под масата съм запален фен на golf 4, да не говорим като в topgear даваха R32 :eek по онова време си нямах никакво понятие от автомобили, днес исках да е нещо максимално близо до R32 (с 4 врати) и чисто финансово се ориентирах към на малкия vr мотор. :smile
blade84/ Големи хора сме не се обиждаме лесно :th_up По тази кола за 6 месеца съм инвестирал почти толкова за колкото съм я взел (3 200лв в ръцете на джамбаза), не се оплаквам понеже аз самият си знаех, че така ще стане купуваш с "оглед" за "Х" пари и влагаш още толкова (ако е на тази възраст) и се хвалиш че имаш кола! Та колата ако искаш ми вярвай никъде няма ръжда преди няма месец сменях вериги и цялата предница се разглоби никакви ръжди, единствено този праг, отзад стабилизиращата щанга (ръждата е повърхностна) и капачките на задните амортисьори (външната ламарина) но амовете държат още! Като за последно ми оставаше да сменя един заден тампон на носача, обслужване на халдекс и масло за задния диф. Но явно трябва да сменя и прага преди да се похваля, че имам кола!
Гледал съм много проекти чуждестранни където купето буквално го купуват на килограм и накрая :eek, според мен всичко опира до майстора и оборудването, а не до досадната ръжда! (разбира се и до финанси, но както казах по горе и да се затрудня ще ги спестя за тази кола)
Та като поговоря с майстора ще пиша пак за прогреса, заглавието не е по шаблон, но не виждам смисъл от това понеже дали ще е дизел или "х" година все тая прагът е един и същи за всички 4-ки като изключим броя на вратите и вероятно комбито. Надявам се, че не е проблем , още веднъж благодаря :c020
:love.vwclub
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 07 авг 2016 19:32
ktamen написа:Аз заваряна ламарина, дето да не изгние на следващата година не съм виждал.
А как е монтирана ламарината в завода? С Ц200, каноколит или тапетно лепило?
