Нашия Golf MK4 Jazz blue TDI
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Re: Нашия Golf MK4 Jazz blue TDI
Мнениеот Xaxy » Нед 10 юли 2016 15:44
Ради,от къде ги взе и по колко? дали за Б5 ще станат?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Нед 10 юли 2016 22:29
От морга от фейсова Голф 4-ка. За 60лв купих доста неща включително и сенниците. Трябва да станат на Пасат защото на щипката дори няма 1H0 парт номер. Има 8D и 3B0 парт номера, които са А4 и Passat.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Нед 10 юли 2016 22:39
Утре ще проверя,какви пари са при мен.... Аа,волана за колко го взе? предлагат ми с бега за 150 леа,па ми се струва е мнооу...
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Нед 10 юли 2016 22:50
За 150 с бега ама беше на прИмоция прясно претапициран. Пиши на Ivo_Dinkov за волан.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 01 авг 2016 11:37
С 300 зора намерих здрава сива жабка и в момента търся табло защото това, което е счупило жабката ми е нанесло щети на 2 от пластмасовите греди на таблото под нея. новата жабка е монтирана, но ще се заиграя да пробвам да сменя патронника за да може да се заключва. Като разуча как става ще направя и видео.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пон 01 авг 2016 11:59
Отгоре над дръжката, като погледнеш през процепа, се виждат две оси от двете страни на патрона. Трябва с нещо да ги избуташ съответно наляво и надясно, и ще излезе цялата дръжка с патрона. Вчера точно с това се занимавах - чупят се много лесно пластмасовите водачи, които държат осите - двете вътрешни са ми счупени и постоянно ми пада дръжката. Нагласих осите да я държат и отгоре през процепа капнах по малко Локтайт, че да не мърдат. Да видим колко ще изкарат.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 03 авг 2016 11:43
Жалко, че Petex не правят сиви стелки, но качеството на изработка компенсира разликата с цвета на мокета :biggrin
Последна промяна от radi_nrj на Пет 12 авг 2016 8:11, променено общо 1 път.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 10 авг 2016 11:38
Стара китайска поговорка гласи:
Ако купиш маркучи за вакуум от евтините по-късно ще купиш и от скъпите.
Днес хванах та смених всичките 4mm вакууми с Gates включително и обратната нафта. Взех 2 метра и стигнаха почти точно.
Междувременно джантите са на филер и съхнат :biggrin
kriso_g
Автомобил: MK4 1.8T
Двигател: AUM
Местоположение: Рудозем
Мнениеот kriso_g » Чет 11 авг 2016 13:59
Оставил си джантите на правилното място :)
Явор е човека джанта!
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 11 авг 2016 15:22
честито, сега виждам темата, записвам се :c010
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 11 авг 2016 16:01
Като приключим с гуми и джанти ще се прави с 6 скорости и ще се търсят шенкели с делящ супорт като идеята е да мина на 288mm. Новите ми 280mm дискове Brembo вече са криви.
Ако е рекъл господ финална фаза ще е кожено сиво рекаро с подгрев. Преди 2 месеца изтървах едно и още плача вечерно време :mhihi
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Пет 12 авг 2016 7:07
Това с 288 спирачките е правилният начин.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 12 авг 2016 8:07
radi_nrj написа: Новите ми 280mm дискове Brembo вече са криви.
Сигурен ли си?
Погледни задните тампони на носачите.
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Пет 12 авг 2016 8:17
И при мен АТИ се изкриваха за около 5000 км, после ги изправях на специална машина при ифидик - бяха ОК за около 3-4 хиляди км и пак се изкриваха. И предни и задни тампони на носачите съм сменял началото на пролетта... Скоро време и аз ще търся направо да купувам всичко нужно за 288мм...
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 15 авг 2016 22:57
Едро сребро база и първа ръка лак
Последна промяна от radi_nrj на Чет 27 яну 2022 20:15, променено общо 1 път.
