Golf 4 Заводска аларма
- shadou2
- Регистриран на: Пон 07 фев 2011 22:22
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: 1.6 SR
- Местоположение: Добрич
Re: Golf 4 Заводска аларма
Аз имам Бора и ключа ми е с 2 бутона, мисля че нямам аларма, а само централно, може ли да се активира звук от клаксона и каква е разликата от тези ключове с 3 бутона? Предполагам някои господа ще сметнат въпроса ми за тъп, но все пак съм жена и няма как да знам ;).
- pesho_sl
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: AGR 1998
Може да се пробва активация на звук(клаксон) при заключване чрез VAG-COM(VCDS).
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
До колежката с Бората!Моята е също с два бутона и си има заводска аларма-клаксон!За проба влизате в колата заключвате се с бутона на ключа и отваряте предния капак!Колата трябва да издава прекъснат звук от клаксон.
- shadou2
- Двигател: 1.6 SR
Днес проверих, да имам аларма
При мен пък нямам ключ сгъваем??На Бора 2002 година
Имам светодиод и на всичко отгоре не ми бачка и централното с ключа
- joker
Заводската аларма е подарък за крадците!Колата се отваря с обикновена отверка през ключалката и алармата не се задейства защото отчита отваряне с ключ.Следва спокойна работа по купето и двигателния отсек.
Резултатът е ...без акумулатор и всичко ценно в купето.Вече го гледах този филм и имам горчив личен опит.
nikss88
- Регистриран на: Сря 14 окт 2009 20:39
- Автомобил: MK4
- Двигател: APK 2000
- Местоположение: Sofia
някой да е правил въпросното упражнение за премахване на деактивацията на фабричната аларма след отключване с ключа и на кой канал се променят настройките ?
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Аз съм я правил,с VDS pro се прави!И не се деактивира...а по скоро я Активираш.Да стане един вид използваема и полезна!
- bobovo
- Регистриран на: Пет 22 окт 2010 15:44
- Местоположение: Петрич
И при мен е така на mk4 1.6 SR.Ако отключиш с ключа и отвориш вратата започва да свири алармата.Единствено с дистанционното като отключиш тогава се деактивира.
barutchiev
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AUS 2000
Re: RE: Re: Golf 4 Заводска аларма
И при мен е така.Не я ли отключа от дистанционното-почва да пищи+клаксон
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
deversant написа:Аз съм я правил,с VDS pro се прави!И не се деактивира...а по скоро я Активираш.Да стане един вид използваема и полезна!
chriss
- Регистриран на: Чет 26 яну 2006 18:24
- Автомобил: VW MK4
- Двигател: ATD PD TDI
Отключвам с дистанционното, при отваряне на пасажерската врата след около 20-30 сек се задейства алармата и всички врати се заключва т сами ?!
При никоя друга врата не го прави това, какъв може да е проблема ?
Ако отворя пасажерската и задната врата няма проблем. Пробвал съм и да поставя ключа за палене без да въртя, никаква разлика.
- Vlad777
- King of the Road
А плафона светва ли като отвориш вратата? Ако не светва, значи е микроключето в бравата
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Или кабелите в маншона на вратата, може и спукани спойки по бравата.
chriss
- Автомобил: VW MK4
Плафона светва като отворя вратата.
Бутончето за отключване/заключване на проблемната врата стои "наполовина" в отключено състояние.
Ето снимки на 4-ти врати. Идеи ?
