Golf 4 Заводска аларма
shadou2
Регистриран на: Пон 07 фев 2011 22:22
Автомобил: VW Bora
Двигател: 1.6 SR
Местоположение: Добрич
Re: Golf 4 Заводска аларма
Мнениеот shadou2 » Сря 02 мар 2016 10:42
Аз имам Бора и ключа ми е с 2 бутона, мисля че нямам аларма, а само централно, може ли да се активира звук от клаксона и каква е разликата от тези ключове с 3 бутона? Предполагам някои господа ще сметнат въпроса ми за тъп, но все пак съм жена и няма как да знам ;).
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Сря 02 мар 2016 10:54
Може да се пробва активация на звук(клаксон) при заключване чрез VAG-COM(VCDS).
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Чет 03 мар 2016 17:57
До колежката с Бората!Моята е също с два бутона и си има заводска аларма-клаксон!За проба влизате в колата заключвате се с бутона на ключа и отваряте предния капак!Колата трябва да издава прекъснат звук от клаксон. :beer
shadou2
Автомобил: VW Bora
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот shadou2 » Съб 12 мар 2016 15:10
Днес проверих, да имам аларма :11
alexast
Регистриран на: Съб 21 яну 2012 15:45
Местоположение: Spain
Мнениеот alexast » Пет 24 юни 2016 22:43
При мен пък нямам ключ сгъваем??На Бора 2002 година
Имам светодиод и на всичко отгоре не ми бачка и централното с ключа
joker
Мнениеот joker » Вто 28 юни 2016 20:52
Заводската аларма е подарък за крадците!Колата се отваря с обикновена отверка през ключалката и алармата не се задейства защото отчита отваряне с ключ.Следва спокойна работа по купето и двигателния отсек.
Резултатът е ...без акумулатор и всичко ценно в купето.Вече го гледах този филм и имам горчив личен опит.
nikss88
Регистриран на: Сря 14 окт 2009 20:39
Автомобил: MK4
Двигател: APK 2000
Мнениеот nikss88 » Пон 15 авг 2016 8:00
някой да е правил въпросното упражнение за премахване на деактивацията на фабричната аларма след отключване с ключа и на кой канал се променят настройките ?
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Пет 23 сеп 2016 23:12
Аз съм я правил,с VDS pro се прави!И не се деактивира...а по скоро я Активираш.Да стане един вид използваема и полезна!
:th_up
bobovo
Регистриран на: Пет 22 окт 2010 15:44
Местоположение: Петрич
Мнениеот bobovo » Съб 24 сеп 2016 19:02
И при мен е така на mk4 1.6 SR.Ако отключиш с ключа и отвориш вратата започва да свири алармата.Единствено с дистанционното като отключиш тогава се деактивира.
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Re: RE: Re: Golf 4 Заводска аларма
Мнениеот barutchiev » Съб 24 сеп 2016 19:34
И при мен е така.Не я ли отключа от дистанционното-почва да пищи+клаксон
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Сря 12 апр 2017 12:41
deversant написа:Аз съм я правил,с VDS pro се прави!И не се деактивира...а по скоро я Активираш.Да стане един вид използваема и полезна!
:th_up
chriss
Регистриран на: Чет 26 яну 2006 18:24
Автомобил: VW MK4
Двигател: ATD PD TDI
Мнениеот chriss » Чет 27 сеп 2018 10:16
Отключвам с дистанционното, при отваряне на пасажерската врата след около 20-30 сек се задейства алармата и всички врати се заключва т сами ?!
При никоя друга врата не го прави това, какъв може да е проблема ?
Ако отворя пасажерската и задната врата няма проблем. Пробвал съм и да поставя ключа за палене без да въртя, никаква разлика.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Чет 27 сеп 2018 10:34
А плафона светва ли като отвориш вратата? Ако не светва, значи е микроключето в бравата
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Чет 27 сеп 2018 10:41
Или кабелите в маншона на вратата, може и спукани спойки по бравата.
chriss
Автомобил: VW MK4
Мнениеот chriss » Чет 27 сеп 2018 12:20
Плафона светва като отворя вратата.
Бутончето за отключване/заключване на проблемната врата стои "наполовина" в отключено състояние.
Ето снимки на 4-ти врати. Идеи ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
