Голф 4 1.8.Т не пали от първият път.
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Re: Голф 4 1.8.Т не пали от първият път.
Мнениеот buller » Пет 12 авг 2016 18:49
Galin79 написа:...отидох питам някакъв шев с който говорих когато я закарах какво и е било заяви ми че ако ми каже другия път и аз ще си я оправя и край взеха ми 80 лв и уж ще е добре утре ще видим колко е добре
Врачаните че са особено племе - така е, ама тоя "шеф" избива рибата.
Разчовъркай какво са ти правили, за да не се окаже че е точно НИЩО...
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 12 авг 2016 19:13
Е тия тотално ми паднаха в очите.
С кой говори, оня зад стъклото, Тихомир, или баш барото?
Galin79
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 20:28
Мнениеот Galin79 » Пет 12 авг 2016 22:10
първо с тоя цъклатия зад стъклото после с някакво момче тоя ми каза че е някакъв шеф и цаяса по тел. ми каза че не могло да ми каже само че кулата е добре и нищо повече тоя др.шеф ли е къф е не могло да ми каже че после съм щял да си го оправя сам почти съм сигурен че не са правили нищо може би нещо дребно само ме мотаха два дни
Galin79
Мнениеот Galin79 » Пон 15 авг 2016 9:36
за сега е добре пали от четвърт
buller
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Пон 15 авг 2016 12:28
Хубаво ще е да разбереш какво са правили, за да можеш да си отремонтираш проблема, ако пак се появи някъде...
Ако само са зачистили дросел и температурен датчик - това е едно, ако са сменили комутатор или температурен датчик - това е друго.
Galin79
Мнениеот Galin79 » Пон 15 авг 2016 16:21
нищо не са сменяли само ми каза че части не са им трябвали но не иска да ми каже и какво са правили няма как и да разбера
M3ntata
Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
Автомобил: Golf MK4 4motion
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Пон 15 авг 2016 20:10
Чистили са дросел или просто адаптация. Аз на 1.4 16v имах такъв проблем, всещи, кабели, налягане на помпа, филтри, темп. датчик и без грешки по компа палеше от четвърт само, че при втори опит :mhihi като запали нямаше никакъв проблем с обороти. Накрая се наканих да я закарам в сервиз и само след адаптация на дросела се оправи, беше идеално чист понеже съм със спортен филтър там и никакви изпарения не влизаха преди дросела и на практика нямаше какво да го зацапва. Та защо и по какъв начин се е объркал дросела не знам, при положение, че не е свалян!
