Passat B6 Теч от казанчето за течността на чистачките ОПРАВЕН!
garvanski
Регистриран на: Вто 07 апр 2009 22:41
Автомобил: Vw Passat B6
Двигател: 1.9 TDI- BLS- 2008
Мнениеот garvanski » Съб 16 юли 2016 22:39
Здравейте.
Протече ми казанчето за течността на чистачките. Гледах из клиповете как да го сваля, но няма нищо за Пасат Б6.
Ако някой е демонтирал на Пасат Б6, моля нека каже как става, че така като го оглеждам май ще трябва и предната броня да се сваля :screwy .
Поздрави.
Последна промяна от garvanski на Пет 02 сеп 2016 14:07, променено общо 1 път.
ponko
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 13:46
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: 06 2.0 TDI BKP
Местоположение: Ямбол
Re: Passat B6 Смяна на казанчето за течността на чистачките
Мнениеот ponko » Нед 24 юли 2016 1:31
И аз имам абсолютно същия проблем колега. Ще следя дали ще има някакво инфо по темата :)
plamikcho
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Нед 24 юли 2016 9:22
Ето малко помощ. Според мен без да се свали бронята няма да стане. Погледни тук
viewtopic.php?f=6&t=410973&p=4102214&hilit=%D0%A4%D0%B0%D1%80#p4102214
Свалиш ли бронята и десния фар после е лесно.
garvanski
Мнениеот garvanski » Вто 26 юли 2016 20:33
Като си дойда от почивката ще видя какво ще направя и ще пиша.
Поздрави.
Svetlio Svetlio
Регистриран на: Вто 02 дек 2014 22:44
Мнениеот Svetlio Svetlio » Пет 05 авг 2016 14:27
Колеги сменя се само моторчето за чистачките което е от долу на казанчето,имах същият проблем:)
garvanski
Мнениеот garvanski » Сря 17 авг 2016 0:38
Здравейте.
Прибрах се от почивка, но вместо да се занимавам само с проблема с казанчето, излезе и по- сериозен.
Последният ден от почивката сутринта видях, че на паркинга пред хотела колата ми е ударена от някой пиян германец или поляк и спокойно си е заминал нещастникът. Та сега съм при майстор за изправяне на преден ляв калник + боя и боядисване на предна броня.
Както и да е, по темата:
Като ще се сваля така или иначе бронята казах на майстора да свали и казанчето за чистачките за да видим от къде е теча. Той ми се обади днес следобед, че го е свалил още сутринта, напълнил го е с вода и до следобед не е капнало от никъде изобщо :gruebel . Отидох при него и наистина, нито от уплътнението на помпата, нито от датчика за ниво, от никъде няма теч :eek . Утре ще огледам и маркучетата да не тече някъде от тях. Дайте и вие идеи от къде другаде може да губи течността.
Между другото, както каза и колегата "plamikcho", казанчето на Пасат Б6 се сваля само при свалена предна броня, а само помпичката може да се свали и през предния десен подкалник, без сваляне на бронята.
Поздрави.
LiGaViA
Регистриран на: Пон 07 апр 2014 8:22
Автомобил: Passat B6
Двигател: 2.0TDI BKP 2007
Мнениеот LiGaViA » Сря 17 авг 2016 8:36
Слънчев бряг зад хотел royal dreams??
garvanski
Мнениеот garvanski » Сря 17 авг 2016 13:01
Златни пясъци, зад хотел Морско око.
garvanski
Мнениеот garvanski » Чет 18 авг 2016 14:16
Проблемът със загубата на течност за чистачките при мен е отстранен.
Когато е свалял казанчето, бояджията е забелязал, че помпичката се е извадила малко от уплътнението си и явно от там е губила течността. За всеки случай той е сложил тънко силикон около помпата и уплътнението да не може да излезе пак.
От два дни всичко е сглобено, напълнил съм казанчето до горе и няма теч.
Дано темата е полезна за някого с този проблем.
garvanski
Мнениеот garvanski » Вто 30 авг 2016 21:55
Малко ще побутна темата.
След около две седмици каране забелязах отново да капе от десния подкалник. Отвих витовете за да видя казанчето и се оказа, че течът е идвал от бързата връзка на маркучето, захващаща го към помпата за течността на чистачките. Просто от вибрациите се изважда леко и започва да капе.
Наместих го, притегнах го към помпичката с кабелна връзка и сега вече няма проблем.
DjeFF
Регистриран на: Пон 15 фев 2010 12:34
Двигател: TDI 2006
Re: Passat B6 Теч от казанчето за течността на чистачките ОПРАВЕН!
Мнениеот DjeFF » Чет 17 ное 2016 12:57
Същият проблем, решен с нова помпа за 17 лв, две оплътнения за още 3 лв и сваляне на подкалника. Човек от сервиз ми каза, че вероятността да е казанчето е почти нулева, защото използвали много качествена пластмаса. И само за информация, от Порше София-Юг ми казаха цена 110 лв за оригинална помпа...
garvanski
Мнениеот garvanski » Нед 20 ное 2016 2:09
На теб от къде ти течеше и кои уплътнения смени с помпата, DjeFF?
DjeFF
Двигател: TDI 2006
Мнениеот DjeFF » Нед 20 ное 2016 14:39
Ами не мога да кажа точно от коя част на помпата течеше, защото е капсулована. Иначе ми направи впечатление, че там, където маркучетата за предното и задно стъкло се защипват, самата помпа беше поизгнила и не се щракаха, както на новата. А оплътнението се слага м/у помпата и казанчето(първо на казанчето и после забиваш помпата в него).
garvanski
Мнениеот garvanski » Нед 20 ное 2016 23:30
Разбрах, явно щуцера на помпата, към който се захваща маркучето за дюзите се е "поизял" с времето и бързите връзки прокапват.
И аз мисля да сменя направо помпата, защото и на мен там течеше, но притегнах маркучето към помпата с кабелна връзка.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 53 госта
