Вентиалторът на двигателя не работи винаги
oveng
Регистриран на: Нед 21 авг 2016 15:00
Мнениеот oveng » Нед 21 авг 2016 15:05
Здравейте. Имам следният въпрос имам ФВ т4 чист дизел 92-ра, проверих цялата сустема на охлаждането дачици , сенцора, бушони и са здрави и работят, когато дам на късо перките за охлаждането на двигателя работят, но при продължително каране не винаги се включват и например когато съм в градско и спра на светофара и подам газ да тръгна се получава нещо като блокаж на газта. Може ли някой да ми помогне? Благодаря ви!
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Re: Вентиалторът на двигателя не работи винаги
Мнениеот blade84 » Нед 21 авг 2016 19:13
Същия проблем съм го имал и аз на венто 1.9 тд, перката си включваше когато и е кеф, смених датчика на радиатора, тъй като помислих че е с боклуци и затова не включва, оказа се обаче че е едно доста голямо реле на перките, което се намира при мен под казанчето на водата.
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Мнениеот avtohit77 » Пон 22 авг 2016 6:22
На този бус релето е над левия фар.
Последна промяна от avtohit77 на Вто 23 авг 2016 11:20, променено общо 1 път.
oveng
Мнениеот oveng » Пон 22 авг 2016 15:48
Много ви благодаря, днес още го погледна.
Върни се в “T4, T5 и T6”
