Вентиалторът на двигателя не работи винаги
Здравейте. Имам следният въпрос имам ФВ т4 чист дизел 92-ра, проверих цялата сустема на охлаждането дачици , сенцора, бушони и са здрави и работят, когато дам на късо перките за охлаждането на двигателя работят, но при продължително каране не винаги се включват и например когато съм в градско и спра на светофара и подам газ да тръгна се получава нещо като блокаж на газта. Може ли някой да ми помогне? Благодаря ви!
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Re: Вентиалторът на двигателя не работи винаги
Същия проблем съм го имал и аз на венто 1.9 тд, перката си включваше когато и е кеф, смених датчика на радиатора, тъй като помислих че е с боклуци и затова не включва, оказа се обаче че е едно доста голямо реле на перките, което се намира при мен под казанчето на водата.
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
На този бус релето е над левия фар.
Последна промяна от avtohit77 на Вто 23 авг 2016 11:20, променено общо 1 път.
