Golf MK3 1993г. 1.6 Вратите се отключват сами.
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Вто 23 авг 2016 11:58
Вече за втори път ми се случва вечер да заключа колата и на сутринта да я намеря отключена и свален преден десен прозорец.
Първия път помислих че съм я забравил така но сега се повтори. И двата пъти се беше свалил докрай предния десен прозорец.
Колата няма аларма и никога не е имала. Централното си е само с ключ а не с дистанционно. Машинките са си оригиналните на вакум.
Някакви идеи от какво може да е ?
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Re: Golf MK3 1993г. 1.6 Вратите се отключват сами.
Мнениеот slaveiko67 » Вто 23 авг 2016 12:06
Ключетата в шофьорската или пасажерската врата подават сигнал,че отключваш и задържаш ключа...Или кабелите до тези ключета се окъсяват помежду си/вероятно в маншона м/у вратата и купето/...
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Вто 23 авг 2016 21:01
Да, но когато отключиш и задържиш ключа се свалят всичките а не само на пасажера :rolleyes
А тези ключета разглобват ли се или направо се подменят ?
slaveiko67
Двигател: AFN 96g
Мнениеот slaveiko67 » Вто 23 авг 2016 21:16
Може би и да се подменят,но брава втора употреба/здрава/ със сигурност ще е по-евтина от самите ключета,които са вградени в бравата...Преди да разглобяваш прегледай кабелите в маншоните на предните врати...Оголени,с нарушена изолация или прекъснати кабели трябва да се ремонтират... :th_up
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Вто 23 авг 2016 21:26
Е та ти с тоа трябваше да започнеш, че са вградени вътре :Mr Green Fun
Може и да не е в маншоните проблема понеже миналата година брах други ядове с тези прозорци. Понякога се случваше да работят само на отворена врата. Даже и да е запален двигателя трябваше да отворя вратата за да работят ел. стъклата. Тогава гледах маншоните и кабелите бяха здрави. Сега пак ще погледна.
:th_up :beer
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 23 авг 2016 21:29
И провери нивото на горивто! Данеби някой да се е повозвал с колата на отворени прозорци нощем. :beat_butt2
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Вто 23 авг 2016 21:38
Щом CD-то си е там няма страшно :)
kirobg
Регистриран на: Нед 14 юни 2015 9:38
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: ABD 1994g
Местоположение: Sofiq
Мнениеот kirobg » Сря 24 авг 2016 6:39
Колега имах същия проблем преди 2г. с ел стъклата сами се сваляха,провери бушон 14 той 15А ако е здрав си замери акумулатора.При мен проблема беше в акумулатора от как го смених нямам ядове поздрави :beer
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Сря 24 авг 2016 8:11
Тоя път с акумулатора съм го извървял вече :biggrin Тогава май се сваляха при запалването на двигателя или при заключването и после не се вдигаха докато не го заредиш (нещо такова беше). Тук интересното е че се сваля само пасажерското. Забелязах че и двата пъти когато се отключи сама имаше рязък спад на температурата. През деня горещо и изведнъж нощта рязко спада температурата. Така беше пролетта и онзи ден също. Може да е просто съвпадение но може и да се получава конденз някъде измежду кабелите.
kirobg
Двигател: ABD 1994g
Мнениеот kirobg » Сря 24 авг 2016 17:05
При мен проблема беше в дъждовно време имаше конденз пролетта.
