Вече за втори път ми се случва вечер да заключа колата и на сутринта да я намеря отключена и свален преден десен прозорец.
Първия път помислих че съм я забравил така но сега се повтори. И двата пъти се беше свалил докрай предния десен прозорец.
Колата няма аларма и никога не е имала. Централното си е само с ключ а не с дистанционно. Машинките са си оригиналните на вакум.
Някакви идеи от какво може да е ?
Golf MK3 1993г. 1.6 Вратите се отключват сами.
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
Re: Golf MK3 1993г. 1.6 Вратите се отключват сами.
Ключетата в шофьорската или пасажерската врата подават сигнал,че отключваш и задържаш ключа...Или кабелите до тези ключета се окъсяват помежду си/вероятно в маншона м/у вратата и купето/...
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Да, но когато отключиш и задържиш ключа се свалят всичките а не само на пасажера
А тези ключета разглобват ли се или направо се подменят ?
- slaveiko67
- Двигател: AFN 96g
Може би и да се подменят,но брава втора употреба/здрава/ със сигурност ще е по-евтина от самите ключета,които са вградени в бравата...Преди да разглобяваш прегледай кабелите в маншоните на предните врати...Оголени,с нарушена изолация или прекъснати кабели трябва да се ремонтират...
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Е та ти с тоа трябваше да започнеш, че са вградени вътре
Може и да не е в маншоните проблема понеже миналата година брах други ядове с тези прозорци. Понякога се случваше да работят само на отворена врата. Даже и да е запален двигателя трябваше да отворя вратата за да работят ел. стъклата. Тогава гледах маншоните и кабелите бяха здрави. Сега пак ще погледна.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
И провери нивото на горивто! Данеби някой да се е повозвал с колата на отворени прозорци нощем.
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Щом CD-то си е там няма страшно :)
kirobg
- Регистриран на: Нед 14 юни 2015 9:38
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: ABD 1994g
- Местоположение: Sofiq
Колега имах същия проблем преди 2г. с ел стъклата сами се сваляха,провери бушон 14 той 15А ако е здрав си замери акумулатора.При мен проблема беше в акумулатора от как го смених нямам ядове поздрави
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Тоя път с акумулатора съм го извървял вече
Тогава май се сваляха при запалването на двигателя или при заключването и после не се вдигаха докато не го заредиш (нещо такова беше). Тук интересното е че се сваля само пасажерското. Забелязах че и двата пъти когато се отключи сама имаше рязък спад на температурата. През деня горещо и изведнъж нощта рязко спада температурата. Така беше пролетта и онзи ден също. Може да е просто съвпадение но може и да се получава конденз някъде измежду кабелите.
kirobg
При мен проблема беше в дъждовно време имаше конденз пролетта.
