Golf MkIII 1.9TD AAZ
samo_pechka
Re: Golf MkIII 1.9TD
Мнениеот samo_pechka » Пон 05 сеп 2016 10:35
Сложи кулер и ориг. турбо пътища от МК3 ТДИ. Ще има добра промяна . Само се завърта коляното на 180градуса на смук.колектор при теб. Пасва много добре.
GO6O KARBURATORA
Регистриран на: Вто 17 сеп 2013 22:31
Автомобил: Vw Polo 6n1
Двигател: AEE
Местоположение: Nessebar
Мнениеот GO6O KARBURATORA » Пон 05 сеп 2016 14:19
Ще го направя нека сега да стегна окачването и по малко по малко ще стане. :c020
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Пон 05 сеп 2016 18:16
Ако ще сменяш тампони на двигателя, може да се появят вибрации по купето след това. Зависи какви тампони ще сложиш. Много колеги пишат, че е по-добре оригинални.
Преди година ми сменяха моите и ми сложиха някакви Фортуна (полски май бяха), след което имах страшни вибрации по купето, особено в студ.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Вто 06 сеп 2016 6:59
Марки като тази както и много други от ниския клас така да ги нарека са си силно китайски.Според мен дори са еднакви в различни според марката кутии.Не приемайте всичко което ви кажат за истина!
GO6O KARBURATORA
Двигател: AEE
Мнениеот GO6O KARBURATORA » Пет 14 окт 2016 22:23
Купих Интеркулер със пътища от TDI скоро ще бъдат монтирани Според вас ще има ли някаква разлика със вървенето.Също така беше барната помпата да пуска повече гориво и има страшно голяма разлика със вървенето.
Изображениеhttps://postimage.org/
GO6O KARBURATORA
Двигател: AEE
Мнениеот GO6O KARBURATORA » Сря 09 ное 2016 21:32
Здравейте колеги колата за сега се развива добре сменен e салона също така е намръщен предния капак взето по ново километражно табло на марка TRW със което имам проблем със обортомера като запаля и отива в червеното иначе всичко друго работи ако може някой да помогне.Също така ще бъдат монтирани до няколко дни спортни пружини.Скоро ще има по добри снимки.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 13 ное 2016 16:52
Колкото до оборотомера мисля,че трябва да си намериш от тд,тоя е от тди и няма да можеш да го подкараш,щото сигнала идва от друго място.Иначе за вървенето си намери бууст пин от 1,6тд и във високите обороти ще дърпа по-добре.
GO6O KARBURATORA
Двигател: AEE
Мнениеот GO6O KARBURATORA » Пет 02 дек 2016 15:30
Здравейте колеги по колата съм монтирал интеркулер,буустметър нов таван и още някой подобрения скоро ще има снимки.
Изображениеphoto storage
Изображениеhttps://postimage.org/app.php
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Пет 23 дек 2016 16:41
Жоре, интересно ми е какво е туй нещо под казанчето за антифриза, зад минусовата клема на акумулатора? Водна печка?
GO6O KARBURATORA
Двигател: AEE
Мнениеот GO6O KARBURATORA » Пет 23 дек 2016 18:59
Вакум помпа за автопилот но са го премахнали и вече няма само тя стой там.
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Пет 23 дек 2016 19:23
Аха, ясно.
Попитах, защото аз се замислям да сложа водна печка (за подгряване на антифриза), оттам с включване на вентилатора за парното на купето да топли и купето...
Зимата си е екстра. Още мисля как да вържа втори акумулатор за тази цел.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 23 дек 2016 20:22
Жоре просто прасни един 95 Ач и си ти :)
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 24 дек 2016 13:17
Интересно,тази вакуум-помпа какво ще да прави-ще дърпа лоста за газта на гнп-то ли? А за тия печки-не е ли по-евтино и по-добре един тройник с подгр.свещи за антифриза както е при тди.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Вто 27 дек 2016 8:28
Круиз контрол голф 3 http://autopartmaster.com/imgbank/cat/v ... t=A7306C34
GO6O KARBURATORA
Двигател: AEE
Мнениеот GO6O KARBURATORA » Сря 28 дек 2016 20:04
Днес е мерена. :wink
