Golf MkIII 1.9TD AAZ
- samo_pechka
Re: Golf MkIII 1.9TD
Сложи кулер и ориг. турбо пътища от МК3 ТДИ. Ще има добра промяна . Само се завърта коляното на 180градуса на смук.колектор при теб. Пасва много добре.
- GO6O KARBURATORA
- Регистриран на: Вто 17 сеп 2013 22:31
- Автомобил: Vw Polo 6n1
- Двигател: AEE
- Местоположение: Nessebar
Ще го направя нека сега да стегна окачването и по малко по малко ще стане.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Ако ще сменяш тампони на двигателя, може да се появят вибрации по купето след това. Зависи какви тампони ще сложиш. Много колеги пишат, че е по-добре оригинални.
Преди година ми сменяха моите и ми сложиха някакви Фортуна (полски май бяха), след което имах страшни вибрации по купето, особено в студ.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Марки като тази както и много други от ниския клас така да ги нарека са си силно китайски.Според мен дори са еднакви в различни според марката кутии.Не приемайте всичко което ви кажат за истина!
- GO6O KARBURATORA
- Двигател: AEE
Купих Интеркулер със пътища от TDI скоро ще бъдат монтирани Според вас ще има ли някаква разлика със вървенето.Също така беше барната помпата да пуска повече гориво и има страшно голяма разлика със вървенето.
https://postimage.org/
https://postimage.org/- GO6O KARBURATORA
- Двигател: AEE
Здравейте колеги колата за сега се развива добре сменен e салона също така е намръщен предния капак взето по ново километражно табло на марка TRW със което имам проблем със обортомера като запаля и отива в червеното иначе всичко друго работи ако може някой да помогне.Също така ще бъдат монтирани до няколко дни спортни пружини.Скоро ще има по добри снимки.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Колкото до оборотомера мисля,че трябва да си намериш от тд,тоя е от тди и няма да можеш да го подкараш,щото сигнала идва от друго място.Иначе за вървенето си намери бууст пин от 1,6тд и във високите обороти ще дърпа по-добре.
- GO6O KARBURATORA
- Двигател: AEE
Здравейте колеги по колата съм монтирал интеркулер,буустметър нов таван и още някой подобрения скоро ще има снимки.
photo storage
https://postimage.org/app.php
photo storage
https://postimage.org/app.php- georgebonev
Жоре, интересно ми е какво е туй нещо под казанчето за антифриза, зад минусовата клема на акумулатора? Водна печка?
- GO6O KARBURATORA
- Двигател: AEE
Вакум помпа за автопилот но са го премахнали и вече няма само тя стой там.
- georgebonev
Аха, ясно.
Попитах, защото аз се замислям да сложа водна печка (за подгряване на антифриза), оттам с включване на вентилатора за парното на купето да топли и купето...
Зимата си е екстра. Още мисля как да вържа втори акумулатор за тази цел.
- samo_pechka
Жоре просто прасни един 95 Ач и си ти :)
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Интересно,тази вакуум-помпа какво ще да прави-ще дърпа лоста за газта на гнп-то ли? А за тия печки-не е ли по-евтино и по-добре един тройник с подгр.свещи за антифриза както е при тди.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Круиз контрол голф 3 http://autopartmaster.com/imgbank/cat/v ... t=A7306C34
- GO6O KARBURATORA
- Двигател: AEE
