Golf 4 1.6 AKL Губи мощност при студен двигател- РЕШЕНО !!!
- Антонио.Живков
- Регистриран на: Сря 11 май 2016 20:52
при първо палене на студен двигател при потеглянето колата забива ,губи чощност и не може да ускори това го прави на 1 и 2 предавка като го прави само на бензин на газ нямам проблеми свещите и кабелите са нови ,акумулатора е нов също този проблем го имам от както купих колата и не мога да открия от какво на диагностиката излезна че датчика на разпределителния вал е заминал
Последна промяна от Антонио.Живков на Пет 16 сеп 2016 17:21, променено общо 1 път.
- bobovo
- Регистриран на: Пет 22 окт 2010 15:44
- Местоположение: Петрич
Re: Golf 4 1.6 AKL Губи мощност при студен двигател
Пробвай на място при загрял двигател дали при задържане на газта до края забива на 5500 оборота.Ако забива проблема ти е от датчика.При проблемен датчик колата губи 20% от мощтността си , Работи в някакъв авариен режим и разхода се увеличава с 1-2 литра
Откачай дебитомера от буксата, ако по същия начин върви може и да е от дебитомера. Дебитомерът оказва влияние на мощността.
- bobovo
Щом му дава грешка датчика на разпределителния вал проблема е на 100% от него.Имах ги същите симптоми на мк4 1.6 sr след смяната му с оригинален проблемите изчезнаха.
- Антонио.Живков
И на място и в движение не може да вдигне повече от 5500 оборота дебитомера го откачах но разлика почти нямаше
А иначе мудна ли е колата при ускорение? Смъкни си дебитомера и виж дали е мръсен. Ако е мръсен го почисти със спрей за дебитомери. Относно датчика на Хол, защо на диагностиката не им каза да ти изчистят грешката и после не отиде повторно да видят дали пак се е появила? Ако една грешка след изтриването се появи пак значи има проблем със съответната част. Колегата ти е казал, че е мн. вероятно да е от това. Отделно дали този преди теб не е променял стойности и какво ли не чрез ваг кома. Защо си мисля, че имаше блок за нагласяне на оборотите до колко да достига и т.н. Може да греша. Нека по - компетентните се изкажат.
- Антонио.Живков
Re: Golf 4 1.6 AKL Губи мощност при студен двигател- РЕШЕНО !!!
Проблема е решен след смяната на датчика на разпределителния вал проблемите се решиха
- bobovo
На коя фирма сложи?
- Антонио.Живков
на бош 138 лева
- генгер
- Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:46
- Автомобил: GOLF_IV_1600_SR
- Двигател: AKL_101кс
много добре - и аз ще пробвам, дано е от това
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 74 госта
