Golf 4 1.6 AKL Губи мощност при студен двигател- РЕШЕНО !!!
Антонио.Живков
Регистриран на: Сря 11 май 2016 20:52
Мнениеот Антонио.Живков » Пон 12 сеп 2016 17:46
при първо палене на студен двигател при потеглянето колата забива ,губи чощност и не може да ускори това го прави на 1 и 2 предавка като го прави само на бензин на газ нямам проблеми свещите и кабелите са нови ,акумулатора е нов също този проблем го имам от както купих колата и не мога да открия от какво на диагностиката излезна че датчика на разпределителния вал е заминал
Последна промяна от Антонио.Живков на Пет 16 сеп 2016 17:21, променено общо 1 път.
bobovo
Регистриран на: Пет 22 окт 2010 15:44
Местоположение: Петрич
Re: Golf 4 1.6 AKL Губи мощност при студен двигател
Мнениеот bobovo » Пон 12 сеп 2016 19:57
Пробвай на място при загрял двигател дали при задържане на газта до края забива на 5500 оборота.Ако забива проблема ти е от датчика.При проблемен датчик колата губи 20% от мощтността си , Работи в някакъв авариен режим и разхода се увеличава с 1-2 литра
golfer444
Регистриран на: Вто 03 ное 2015 22:15
Мнениеот golfer444 » Пон 12 сеп 2016 20:03
Откачай дебитомера от буксата, ако по същия начин върви може и да е от дебитомера. Дебитомерът оказва влияние на мощността.
bobovo
Мнениеот bobovo » Пон 12 сеп 2016 21:23
Щом му дава грешка датчика на разпределителния вал проблема е на 100% от него.Имах ги същите симптоми на мк4 1.6 sr след смяната му с оригинален проблемите изчезнаха.
Антонио.Живков
Мнениеот Антонио.Живков » Пон 12 сеп 2016 22:58
И на място и в движение не може да вдигне повече от 5500 оборота дебитомера го откачах но разлика почти нямаше
golfer444
Мнениеот golfer444 » Пон 12 сеп 2016 23:16
А иначе мудна ли е колата при ускорение? Смъкни си дебитомера и виж дали е мръсен. Ако е мръсен го почисти със спрей за дебитомери. Относно датчика на Хол, защо на диагностиката не им каза да ти изчистят грешката и после не отиде повторно да видят дали пак се е появила? Ако една грешка след изтриването се появи пак значи има проблем със съответната част. Колегата ти е казал, че е мн. вероятно да е от това. Отделно дали този преди теб не е променял стойности и какво ли не чрез ваг кома. Защо си мисля, че имаше блок за нагласяне на оборотите до колко да достига и т.н. Може да греша. Нека по - компетентните се изкажат.
Антонио.Живков
Re: Golf 4 1.6 AKL Губи мощност при студен двигател- РЕШЕНО !!!
Мнениеот Антонио.Живков » Пет 16 сеп 2016 17:22
Проблема е решен след смяната на датчика на разпределителния вал проблемите се решиха
bobovo
Мнениеот bobovo » Пет 16 сеп 2016 21:58
На коя фирма сложи?
Антонио.Живков
Мнениеот Антонио.Живков » Пет 16 сеп 2016 22:07
на бош 138 лева
генгер
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:46
Автомобил: GOLF_IV_1600_SR
Двигател: AKL_101кс
Мнениеот генгер » Сря 21 сеп 2016 16:29
много добре - и аз ще пробвам, дано е от това
Потребители, разглеждащи този форум: pa4o_ivanov61 и 86 госта
