Пасат 1.8, 125 к.с., бензин,1998г. Зацепване на ангренаж
boyan.evgeniev
Регистриран на: Чет 15 сеп 2016 17:12
Автомобил: wolksvagen passat 4
Двигател: Бензин
Re: Пасат 1.8, 125 к.с., бензин,1998г. Зацепване на ангренаж
Мнениеот boyan.evgeniev » Нед 18 сеп 2016 12:48
Plameney благодаря за инфото.. Утре се качвам, ще огледам и ще докладвам. Поздрави и хубав ден.
plameney
Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: ARM 2000
Местоположение: Асеновград
Мнениеот plameney » Нед 18 сеп 2016 20:50
Успях да направя скрийншот от аутодата дано ти помогне.Успех колега.
Изображениеpost image
Последна промяна от plameney на Пон 19 сеп 2016 20:17, променено общо 1 път.
boyan.evgeniev
Двигател: Бензин
Мнениеот boyan.evgeniev » Пон 19 сеп 2016 19:14
Много благодаря.. Вчера и аз го намерих това (почетох малко и.. О чудо :D:D:D).. Днес направих всичко по белези и преди малко реших да я запаля... И май стана каквато стана... Повдигачите толкова брутално чукат, че имам чувството че ще излязат при мен.. ПОМОООООЩ.. Ходих при едни майстори днес - отсвириха ме.. Моля ви кажете ми от какво може да е? Превъртях после ремъка пак на ръка(преди да запаля също 4-5 пъти) и всичко си е на белези.. На какво се дължи бруталното чукане?
plameney
Двигател: ARM 2000
Мнениеот plameney » Пон 19 сеп 2016 20:10
Ако чукането е от повдигачи,то е следствие от липса на масло в тях.Ако колата не е палена дълго време, може да притропат за известно време и като се напълнят с масло ще утихнат.За около 2-5 минути работа би трябвало да спрат.Трайно решение на проблема е или купуваш нови или старите повдигачи се разглобяват и се почистват в ултразвукова ваничка.
boyan.evgeniev
Двигател: Бензин
Мнениеот boyan.evgeniev » Пон 19 сеп 2016 20:13
Ами на такова ми прилича, то такова тракане освен от тях, от друго не знам от какво може да е.. Това,, което ме притеснява е да не счупя нещо ако я оставя да работи по този начин.. Иначе колата не е палена от около 2 месеца..
plameney
Двигател: ARM 2000
Мнениеот plameney » Пон 19 сеп 2016 21:08
Пак да кажа" Ако"е от повдигачи, те чукат защото маслото се е оттекло от тях.Това не е страшно,ако повдигачите са изправни,ще се напълнят с масло и ще утихне мотора.Чукането е шум от удара на гърбицата на разпределителния вал върху челото на повдигача,защото маслото в него е изтекло от дългото стоене и разстоянието между вала и повдигача е по-голямо.Когато повдигача се напълни с масло,хлабината ще се върне до нормалната стойност и няма да се чува удрянето на гърбицата на вала по повдигача.Аз правих ремонт на двигателя и понеже повдигачите бяха напълно празни,след ремонта един от повдигачите чукаше около 15 минути работа на мотора.
recikler
Регистриран на: Съб 07 дек 2013 21:16
Автомобил: VW Passat B3
Местоположение: maritsa-iztok
Мнениеот recikler » Пон 19 сеп 2016 22:13
Ех колега,голям кураж се иска за такъв ремонт,възхищавам се на колегите имащи тази смелост!
Моя б3 бензин като загря преди години по пътя,на две почивки през 15 км,го закарах в сервиза.
Там само ми казаха да оставя капака отворен да ''изстине''мотора,и след половин час платих 40 лева за поставената нова водна помпа.
Дано да е нинал ремонта ти благополучно,че като прочетох за тракането,тръпки ме побиха :horror
