Golf 4 1.6 Sr AKL Мотора глъхне на студен двигател
kjasdjnasd
Регистриран на: Сря 11 май 2016 20:51
Мнениеот kjasdjnasd » Вто 20 сеп 2016 17:53
при студен двигател при тръгване колата мотора глъхне на 1-ва и 2-ра скорост смених датчика на разпределителния вал но отново глъхне студена възможно ли е да е твърде богата сместа на бензин поради газовите настройки защото колата е с газов инжекцион и се кара предимно на газ на диагностика не открива никакви грешки
генгер
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:46
Автомобил: GOLF_IV_1600_SR
Двигател: AKL_101кс
Re: Golf 4 1.6 Sr AKL Мотора глъхне на студен двигател
Мнениеот генгер » Сря 21 сеп 2016 16:11
Здравей,
същия проблем (мисля) при студен двигател и аз съм с газов ижекцион ... от два месеца се боря с проблема- свалях АБ, чистих дросела....
мисля си може ли да се свърже с настройките на газовия ижекцион, тъй като малко преди това ходих на диагностика за газовото и ми свалиха температурата и налягането ...... НО това го прави на бензин ???
kjasdjnasd
Мнениеот kjasdjnasd » Сря 21 сеп 2016 17:03
ако при студено палене колата не ти пали от първия път и при форсиране ти забива на 5500 оборота 100% е датчика на разпределителния вал
при мен след смяна на датчика на разпределителния вал проблема почти изчезна , но има пак леко замисляне при рязко натискане на газта . сега ще сменям филтри и маслото че им е време може горивния филтър да ми прави проблем
bobovo
Регистриран на: Пет 22 окт 2010 15:44
Местоположение: Петрич
Мнениеот bobovo » Сря 21 сеп 2016 18:31
Имах същия проблем при студен двигател та даже и ми гаснеше при първо палене ако не я изфорсирах Проблема се реши като посетих газаджията и след някаква настройка проблема вече е само спомен.
kjasdjnasd
Мнениеот kjasdjnasd » Сря 21 сеп 2016 21:09
а какви точно настройки ти направиха да знам какво да кажа на газаджията
bobovo
Мнениеот bobovo » Сря 21 сеп 2016 22:45
За да се увериш дали проблема е от газовата затвори крана на бутилката и изгори остатъка който е останал по тръбите.После покарай на бензин.На сутринта виждаш как е и ако няма проблем тогава ходиш при газаджия.
wasntmeer
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 21:34
Мнениеот wasntmeer » Чет 22 сеп 2016 20:36
и аз имах проблем при паленето, проблема се оказа в изпарителя, след ремонт проблема изчезна
генгер
Двигател: AKL_101кс
Мнениеот генгер » Съб 24 сеп 2016 13:47
но когато го прави на бензин
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Нед 25 сеп 2016 10:33
свещи,кабели,О пръстени
генгер
Двигател: AKL_101кс
Мнениеот генгер » Сря 28 сеп 2016 15:36
:banghead :banghead ходих при друг "майстор" каза че трябва да се смени дебитомера - :screwy дали може да е от това
п.п. Извинявай че пиша тук но като гледам проблемите са еднакви и се търси решението им
kjasdjnasd
Мнениеот kjasdjnasd » Сря 28 сеп 2016 17:37
пробвай да го откачиш от буксата и покарай малко така ако усетиш разлика най-вероятно проблема ти е от дебитомера
ivanovkbg
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007 4Motion
Мнениеот ivanovkbg » Чет 29 сеп 2016 7:26
Мда. Това явно е често срещан проблем при тоя мотор с ГИ. Аз докато я карах на бензин нямаше проблеми-сутрин си палеше от първия път, а след като сложих ГИ започна да пали по-трудно, главно, когато е студено.
Някой спомена, че може да е от изпарителя-аз имах проблем с изпарителя и в понеделник го смених- да, сега пали една идея по-лесно, но докато е студен мотора, работата му на празен ход е нестабилна. Ако времето е по-топло или мотора е топъл — всичко е ок. Аз си мисля за повреден температурен датчик, не съм го сменял, но нека колегите да се изкажат дали може да е от него.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 24 госта
