Golf 4 1.6 Sr AKL Мотора глъхне на студен двигател
- kjasdjnasd
- Регистриран на: Сря 11 май 2016 20:51
при студен двигател при тръгване колата мотора глъхне на 1-ва и 2-ра скорост смених датчика на разпределителния вал но отново глъхне студена възможно ли е да е твърде богата сместа на бензин поради газовите настройки защото колата е с газов инжекцион и се кара предимно на газ на диагностика не открива никакви грешки
- генгер
- Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:46
- Автомобил: GOLF_IV_1600_SR
- Двигател: AKL_101кс
Re: Golf 4 1.6 Sr AKL Мотора глъхне на студен двигател
Здравей,
същия проблем (мисля) при студен двигател и аз съм с газов ижекцион ... от два месеца се боря с проблема- свалях АБ, чистих дросела....
мисля си може ли да се свърже с настройките на газовия ижекцион, тъй като малко преди това ходих на диагностика за газовото и ми свалиха температурата и налягането ...... НО това го прави на бензин ???
- kjasdjnasd
ако при студено палене колата не ти пали от първия път и при форсиране ти забива на 5500 оборота 100% е датчика на разпределителния вал
при мен след смяна на датчика на разпределителния вал проблема почти изчезна , но има пак леко замисляне при рязко натискане на газта . сега ще сменям филтри и маслото че им е време може горивния филтър да ми прави проблем
- bobovo
- Регистриран на: Пет 22 окт 2010 15:44
- Местоположение: Петрич
Имах същия проблем при студен двигател та даже и ми гаснеше при първо палене ако не я изфорсирах Проблема се реши като посетих газаджията и след някаква настройка проблема вече е само спомен.
- kjasdjnasd
а какви точно настройки ти направиха да знам какво да кажа на газаджията
- bobovo
За да се увериш дали проблема е от газовата затвори крана на бутилката и изгори остатъка който е останал по тръбите.После покарай на бензин.На сутринта виждаш как е и ако няма проблем тогава ходиш при газаджия.
и аз имах проблем при паленето, проблема се оказа в изпарителя, след ремонт проблема изчезна
- генгер
но когато го прави на бензин
- генгер
ходих при друг "майстор" каза че трябва да се смени дебитомера -
дали може да е от товап.п. Извинявай че пиша тук но като гледам проблемите са еднакви и се търси решението им
- kjasdjnasd
пробвай да го откачиш от буксата и покарай малко така ако усетиш разлика най-вероятно проблема ти е от дебитомера
- ivanovkbg
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP 2007 4Motion
Мда. Това явно е често срещан проблем при тоя мотор с ГИ. Аз докато я карах на бензин нямаше проблеми-сутрин си палеше от първия път, а след като сложих ГИ започна да пали по-трудно, главно, когато е студено.
Някой спомена, че може да е от изпарителя-аз имах проблем с изпарителя и в понеделник го смених- да, сега пали една идея по-лесно, но докато е студен мотора, работата му на празен ход е нестабилна. Ако времето е по-топло или мотора е топъл — всичко е ок. Аз си мисля за повреден температурен датчик, не съм го сменял, но нека колегите да се изкажат дали може да е от него.
Потребители, разглеждащи този форум: sashottt и 71 госта
