Пасат В5 2,5 tdi 2000г. Не пали след смяна на акумулатора
Тико
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 17:06
Местоположение: Троян
Мнениеот Тико » Чет 29 сеп 2016 7:36
Помагайте!
Смених акумулатора(В5 2.5 тди) и не иска да запали - първо се включи алармата;светят всички лампи на таблото; по съвет на майстор махнах бушончето за часовника и после го сложих - нищо...стартерът работи нормално(поне така звучи)като дам на контакт и завъртя ключа се чува едно цъкане,като реле или нещо подобно...клемите са наред - 2 пъти ги слагах и свалях
Последна промяна от Тико на Чет 29 сеп 2016 8:09, променено общо 1 път.
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Re: Пасат В5 2,5 tdi 2000г. Не пали след смяна на акумулатора
Мнениеот toraborat » Чет 29 сеп 2016 7:57
Хлабава клема?
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Чет 29 сеп 2016 8:25
По вероятно е бендикса да не работи - стартера може би е за ревизия
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Чет 29 сеп 2016 9:00
Стегни си хубаво клемите.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 70 госта
