Помагайте!
Смених акумулатора(В5 2.5 тди) и не иска да запали - първо се включи алармата;светят всички лампи на таблото; по съвет на майстор махнах бушончето за часовника и после го сложих - нищо...стартерът работи нормално(поне така звучи)като дам на контакт и завъртя ключа се чува едно цъкане,като реле или нещо подобно...клемите са наред - 2 пъти ги слагах и свалях
Пасат В5 2,5 tdi 2000г. Не пали след смяна на акумулатора
Последна промяна от Тико на Чет 29 сеп 2016 8:09, променено общо 1 път.
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
Re: Пасат В5 2,5 tdi 2000г. Не пали след смяна на акумулатора
По вероятно е бендикса да не работи - стартера може би е за ревизия
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Стегни си хубаво клемите.
