Golf IV - проблем с чистачки
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Golf IV - проблем с чистачки
Мнениеот vanesto » Сря 28 сеп 2016 10:33
По-скоро пак ще блокират, без разглобяване, почистване и смазване на втулките, не става.
yobremove
Регистриран на: Съб 23 фев 2013 9:48
Автомобил: VW Bora
Двигател: 1.9 AHF
Местоположение: Pernik
Мнениеот yobremove » Сря 28 сеп 2016 15:47
Колегата vanesto е прав и аз минах през тази процедура, като при мен от време на време се появяваше проблема, докато накрая не блокираха напълно. Като разглобих механизма, така се беше запекло всичко, че не знам, как изобщо моторчето е смогвало да завърти оста.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 29 сеп 2016 10:16
vanesto написа:По-скоро пак ще блокират, без разглобяване, почистване и смазване на втулките, не става.
:th_up
особено зле е положението с клеясването в алуминиевия корпус на изходящите осе/ където се монтират рамената на шлиците.Има О пръстен уж да уплътнява да не влиза вода по остта надолу, но с времето се изтрива и не уплътнява. Като влезе вода остта корозира силно . При демонтаж на механизма е добре да се смажат ябълковите съединения в полиамодните втулки /капачки/. Фабрично има смазка, но тя с времето изсъхва, прах и става шкурка. При силно износена ябълка или втулка - ябълковото съединение се разпада / ябълката излиза от капачката/. капачки става от друг механизъм. Да се внимава при набиването на капачката или ябълката в капачката - да не се спука капачката.
Пролетта я правих тази процедура при мен. 15 лв цял механизъм без ел.двигателя .Но има различни модели механизми според годината Принципа е един и същи за VW.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Чет 29 сеп 2016 10:32
Правих я аз процедурата миналия месец, но при мен само на шоф. чистачка втулката беше яко клеясала и не се движеше на ръка, съответно моторчето блокираше. Избих оста с чук на менгеме, почистих всичко, смазах и сега се движат като луди чистачките. Не успях да счупя нищо.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 29 сеп 2016 13:03
Сложи ли о-пръстен на оста?
Ако не си сложил до 6 месеца ще блокира отново.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Чет 29 сеп 2016 14:02
Единият о-пръстен ми остана :icon_lol , ама не разбрах от коя ос е, щото вече бях сглобил всичко и не ми се разглобяваше. Като блокира ще го оправя, вече му знам цаката.
Shanovec
Регистриран на: Вто 28 дек 2010 17:16
Автомобил: WV POLO 6N1 Golf mk4
Двигател: AEX 1997 AKL 1999
Местоположение: Казанлък / Копринка
Мнениеот Shanovec » Чет 29 сеп 2016 20:58
joromnt написа:Мисля че при бушоните не бяха надписи, а символи :)
Някои бушони може да липсват, в зависимост от екстрите, с които разполага автомобила
Erazer
Регистриран на: Съб 21 мар 2009 14:07
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL 2000
Мнениеот Erazer » Съб 21 окт 2017 22:56
Може ли да ми кажете кой номер е уплатняващия о пръстен ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
