Golf IV - проблем с чистачки
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Golf IV - проблем с чистачки
По-скоро пак ще блокират, без разглобяване, почистване и смазване на втулките, не става.
- yobremove
- Регистриран на: Съб 23 фев 2013 9:48
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: 1.9 AHF
- Местоположение: Pernik
Колегата vanesto е прав и аз минах през тази процедура, като при мен от време на време се появяваше проблема, докато накрая не блокираха напълно. Като разглобих механизма, така се беше запекло всичко, че не знам, как изобщо моторчето е смогвало да завърти оста.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
vanesto написа:По-скоро пак ще блокират, без разглобяване, почистване и смазване на втулките, не става.
особено зле е положението с клеясването в алуминиевия корпус на изходящите осе/ където се монтират рамената на шлиците.Има О пръстен уж да уплътнява да не влиза вода по остта надолу, но с времето се изтрива и не уплътнява. Като влезе вода остта корозира силно . При демонтаж на механизма е добре да се смажат ябълковите съединения в полиамодните втулки /капачки/. Фабрично има смазка, но тя с времето изсъхва, прах и става шкурка. При силно износена ябълка или втулка - ябълковото съединение се разпада / ябълката излиза от капачката/. капачки става от друг механизъм. Да се внимава при набиването на капачката или ябълката в капачката - да не се спука капачката.
Пролетта я правих тази процедура при мен. 15 лв цял механизъм без ел.двигателя .Но има различни модели механизми според годината Принципа е един и същи за VW.
- vanesto
Правих я аз процедурата миналия месец, но при мен само на шоф. чистачка втулката беше яко клеясала и не се движеше на ръка, съответно моторчето блокираше. Избих оста с чук на менгеме, почистих всичко, смазах и сега се движат като луди чистачките. Не успях да счупя нищо.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Сложи ли о-пръстен на оста?
Ако не си сложил до 6 месеца ще блокира отново.
- vanesto
Единият о-пръстен ми остана
, ама не разбрах от коя ос е, щото вече бях сглобил всичко и не ми се разглобяваше. Като блокира ще го оправя, вече му знам цаката.
- Shanovec
- Регистриран на: Вто 28 дек 2010 17:16
- Автомобил: WV POLO 6N1 Golf mk4
- Двигател: AEX 1997 AKL 1999
- Местоположение: Казанлък / Копринка
joromnt написа:Мисля че при бушоните не бяха надписи, а символи :)
Някои бушони може да липсват, в зависимост от екстрите, с които разполага автомобила
- Erazer
- Регистриран на: Съб 21 мар 2009 14:07
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL 2000
Може ли да ми кажете кой номер е уплатняващия о пръстен ?
