Kомпа само аз го ползвам главно вечер.През другото време почти не е включен
Виж за часовника е таблото не съм се сещал да го видя сверен ли е ...
Колко ток плащате?
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: Колко ток плащате?
Че в таблата има ли часовници? Аз що си мисля, че тия новите електромери са с вграден часовник?
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
В нашето табло има механичен часовник, въпреки, че всички електромери ги смениха преди 2-3-4 г. не помня вече (електронни са, с две тарифи). За времето на повредата на часовника - всички сметки бяха със служебно начислени някакви кВч... И докато не отиде собственик да подаде молба за смяна на часовника - нищо не правеха, въпреки, че всеки месец отчитат и "гледат" и "виждат" какво става...
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Онази вечер гледах по новините как някякъв обясняваше,че имало много манипулирани електромери да отчитали по-малка консумация-тоест кво значи,че могат да ги манипулират да отчитат и повече...
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
Всеки уред може да се манипулира и имам чувството че колкото "по-съвършен" и бъкан с електроника е уреда-толкова по-лесно се манипулира,та може би и дистанционно...
Отдавна не вярвам в митовете за енергоспестяващите уреди-клас А,АА и т.н.
Лично аз тълкувам клас А като Амсалак...
Дай едни пари,пък чакай да си ги избиеш от нисък разход след няколко години. Цената на тока се покачва почти всяка година така че ...
Дай едни пари,пък чакай да си ги избиеш от нисък разход след няколко години. Цената на тока се покачва почти всяка година така че ...Re: Колко ток плащате?
gergeto изчетох всички постове по темата,за да видя разбрал ли си от къде ти идват толкова големи летни сметкки,но така и не разбрах,да си решил проблема.100 лв посред лято ми се вижда доста странно,поне според мен някой от уредите ви харчи доста повече отколкото ви следвало.При нас сметките за тока зимата 120-140 лв,есенните и пролетните месеци около 60-70лв, лятото 30-40 лв.Зимата сме на 2 климатики инверторни А плюс и 2-та.енергоспестяващи кружки,всички останали уреди са ми от миналата година и са висок енергиен клас.Бойлера е проточен,с нова дограма и изолация,забравих да спомена,че лятято климатика почти не е пускан понеже имаме бебе .Това е от мен.
- gergeto
Никаква светлина в тунела от първия ми пост до сега-вече се отказвам.То беше смяна на електромери,засичане на големите консуматори -всеки един индивидуално,то беше записване на данни едновременно с инкасатора в деня на отчета....И накрая пак стотачка през лятото.Като доживотен абонамент ми е тая сума...
- ktamen
Хладилника колко гори на месец?
- gergeto
ktamen написа:Хладилника колко гори на месец?
Е това ми е съмнението напоследък за главния виновник.Хладилника не съм го засичал точно,но е една стара марка с японски компресор ,правена за по-топлите държави -EMINEM (алжирска сглобка).Изключително яка машина с много години вярна служба.При +30 и нагоре почти не се изключва ,щото се отваря често,но бирата извадена от него може да ти замрази гърлото посред лято....Когато го купувах клас А,Б,Ц и т.н. не съществуваха ,но и никой не се интересуваше от това.Странното е че го имам отдавна,а тия фрапиращи сметки взеха да се появяват през последните няколко години.
gergeto специално се регистрирах,за да те попитам за тоя хладилник,така като ти чета постовете и мен взема да ме съмнява. че това е проблема
- hristodj
- Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
- Автомобил: golf 3 kombi
- Двигател: AHU 97
- Местоположение: Кърджали
Ако хладилника не е наред.си харчи доволно.При мен бачкаше по час и отгоре почиваше няма десет минути.Гледа го маистор зарежда фреон ,изолираше станичните трабички.Били спукани.После пак същото.Бачка яко ,ама вътре пак 10-11 градуса.Новия се родих . Тихичък работи по малко вътре 4 градуса.фризера - 20. Та сто процента стария харчи повече.
Сега по темата 50-60 лева лятото. Два компа и лед осетление.Боилер с колектор рядко се включва на ток лятото.Готевне на газ. Пералня всеки ден даже и по два пъти се случва
жената е манячка
. Готви се и на фурна. Модерна. Има голяма разлика с раховеца
( стои на терасата за лятоска да не става жега вътре). Зимата съм на дърва с локално. От това лято и с изолация вътрешна. Та актуална информация по натам.
жената е манячка
( стои на терасата за лятоска да не става жега вътре). Зимата съм на дърва с локално. От това лято и с изолация вътрешна. Та актуална информация по натам.- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
gergeto написа:И накрая пак стотачка през лятото.Като доживотен абонамент ми е тая сума...
Да нямаш "помощник" за консумацията закачен към твоя електромер ? В панелен блок ли си ?
Офф не съм чел вс. страници
- gergeto
Да, в панелка съм ,но и проверка за "помощници" правихме 2 пъти,електромера сменяхме няма промяна.
Относно хладилника-поддържам го в отлично състояние,няма гнило,уплътнителите и магнитите им са здрави.От 5 възможни степени на времето на охлаждане ,никога не е усилван повече от 2 ра степен и си държи твърдо 5 гр.,а във фризера минус 18.
Бях пощурял да го сменям,ама по него време и моите тъстове си купиха нов -Зануси.Оказа се дефектен,подмениха им го с много разправии,после и втория даде същия дефект,накрая се оказа че цялата партида е дефектна и я изтеглиха от пазара.Дадоха им Уиърпул с доплащане и след има -няма 5 години изгни долу на прага. Като видях за какви "галимациии" става въпрос се отказах да си сменям вярната машина,ама ...с тоя ток май ще се наложи.
- hristodj
- Двигател: AHU 97
Мисля има такива локални електромери ,който се скагат направо в контакта. Електронни разни.Не си спомням колко струват но ако са достъпни за проба може да се прежалиш.
П.п. нещо такова ама по евтинко
https://vikiwat.com/product/17288/energ ... w-max.html
