Здравейте колеги,
Имам следния проблем. При запалване на бензин или гасне веднага или се мъчи малко на много ниски обороти и пак гасне. Ако я превключа на газ, няма никакъв проблем.
При опит за каране на бензин и "припомпване" на педала на газта е на интервали (ту успява да форсира до високи обороти, ту падат доста ниско). Но не може да се кара, онзи ден бях забравил да сипя газ и минавах 3 км за 40 минути с много мъки, тръгвания, спирания, гаснене и т.н. Ако някой има предположения, ще съм много благодарен да помогне!
Благодаря предварително и приятна събота и неделя!
Голф 2 1990 1.8 Моно гасне при работа на бензин
vesko_ralev
- Регистриран на: Сря 29 апр 2009 21:36
- Местоположение: Sofia
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: ГОЛФ 2 1990 1.8 Моно гасне при работа на бензин
А бензина в резервоара на колко годинки е?
Нали не е пълнолетен все още?
Няма как да очакваш бензин на над 3-4-5 месеца все още да гори.
Отделно, че вероятно дюзата на моното ти е зверски запекла. Дано и помпата в резервоара да не сдава Богу дух!
Макар, че ако е стар бензина...
Решение: Източваш резервоара и сипваш 10л пресен бензин. Набухваш и една добавка за почистване на инжекцион (аз лично съм доволен от Bardhal, но и други има на пазара).
Щракваш ключето бензин/газ на позиция 'бензин' и докато не се оправи колата, забравяш за него.
А, да!
И се молиш!
А, да!
И се молиш!
- Megasquirt
- Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
Само дето може далеч да не е това проблема. С изключен температурен датчик пак ли такива ги прави. Мисълта ми е защо пък да не е TPS. Може да я закачиш на компа и то ще си покаже. Срещал съм циганско решение от рода на: прекъсване на константното захранване на ЕБУ (втори пин на 35 пиновия конектор), след което въобще не може да се направи диагностика, но върши работа, колкото човек да провери дали има проблеми по горивната система. Естествено нека не се режат кабели, а просто да се извади пинчето от буксата.
П.П. Иначе горивния филтър и той ако е пълнолетен, се сменя.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
То пинчето не се вади,а се подава захранване от съседното,с плаващото напрежение.Но всичко това се прави в последствие,при доказано трупане на грешки.А преди това просто се откача за малко акумулатора,после се пали и кара само на бензин.
Автора не е казал нищо за изпълнението на газовата в тази му част-грешките.После дали работи стъпковото моторче,щото то се грижи за оборотите.Има теми доста по въпроса,има и за ТПС-а,макар и на първо четене да не го бута,щом на газ си работи.С дюзата и стъпковото за сега да се заеме.
- Megasquirt
Колега, недоразумение е станало. Това за свързване на пинчето с такова, което се захранва след контакт е едно, и точно си го описал за какво се прави. Аз говоря за друга цигания. Просто след тази интервенция с моно мотроник 1.2.1, не можеш да му направиш диагностика. Но може в краен случай да се кара с повреден, или без TPS/моторче за празен ход. Така поне може да провери елементарно дали има проблем с дюзата или горивната помпа. TPS-а въобще не бърка работата на газ, ако ли и да го няма. Ако беше т.н. "стъпково" нали се сещаме, че ако си държеше педала на газта, въобще нямаше да му гасне. Нищо работа е да се измери всичко преди да се бута.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Само да вметна,че може би става дума за моно джетроник,където диагностиката с комп е абсурдна.Вярно има доста материал кое как се мери.А ТПС дали бърка работата на газ,след като е пряко свързан със стъпковото?Не отчете ли отворена/затворена клапа,степ мотора няма да реагира адекватно.Но щом на газ си компенсира оборотите,значи връзката я има.Щом натиска педала и не върви,явно няма бензин...
Но какъвто и да е проблема по моното,най-лесно се решава с друго моно.Трудно си представям някой да го разколачи за да продаде само дюзата примерно....
- FuKaToKi
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 20:32
- Автомобил: VW Golf MK3 1.4
- Двигател: ABD
- Местоположение: Burgas
Re: Голф 2 1990 1.8 Моно гасне при работа на бензин
Наистина нищо не пречи да се смени горивния филтър ако не е сменян скоро. Все пак си е консуматив.
vesko_ralev
Колеги всичко е сменяно и бензина не е стар... Кажете откъде да си намеря моно втора употреба? Че вече зима идва и само с тая газ, няма да стане работата :)
- Megasquirt
От където ти падне, но не е ли въпроса да се намери причината, а не да се сменя на харабията?
- Ceco_bg
- Регистриран на: Пон 04 мар 2013 22:46
- Автомобил: Vw Golf mk4
Колега термо ампула проверявал ли си ? Имам подобен проблем но не толкова задълбочен и при мен е от термо ампулата ...
vesko_ralev
Хора, ако ви кажа, че ходих на диагностика и се оказа лош контакт на буксата на термо-датчика който се пада отгоре на маркуча в средата... Направо не мога да повярвам, а това е сидурно единствената буксичка, която не съм вадил и почиствал :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 109 госта
