Пасат Б5 лампа еърбег, и грешка 00778 Steering Angle Sensor (G85)
ventostz
Регистриран на: Чет 03 юли 2008 21:54
Мнениеот ventostz » Пет 30 сеп 2016 7:52
Здравейте колеги, колата е Пасат Б5 1.9 тди 116.
Светна ми лампата за бега, и с ваг ком видяхме, че е заради бега на волана. След известни интервенции при майстора, според който проблема бил в лентовия кабел, лампата изгасна, и така за около един ден. След това светна пак. След връзване отново на ваг ком, имам и грешка 00778 Steering angle sensor (G85). Та въпроса ми е, възможно ли е майстора ми да е направил нещо, както и само калибриране ли му трябва на този сенсор Г85? И също има ли нещо общо този сензор със святкането на лампата за бега? Благодаря.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Лампа еърбег, и грешка 00778 Steering Angle Sensor (G85)
Мнениеот goppa » Съб 01 окт 2016 15:14
Ами майстора ти е прав. Вероятно имаш прекъсване в лентовия кабел и губи връзка със сензора за положение на волана. А явно лампата за бега се ползва за индикация при този дефект.
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Съб 01 окт 2016 21:21
Ако майстора е разглобявал волана, заради възглавницата,може да е откачил и буксата на въпросния датчик и да не я е закачил обратно или просто не я е защракал докрай и има лоша връзка.Тази букса се намира до лентовия кабел. Датчика се калибрира и ако всичко е наред ще завърши калибровката, ако обаче не е ще даде грешка.
ventostz
Мнениеот ventostz » Пон 03 окт 2016 7:03
Ами той го сменя лентовия кабел, така че не би трябвало да е там проблема. Как се калибрира някой знае ли?
megatronS
Мнениеот megatronS » Пон 03 окт 2016 15:10
Аз не говоря за лентовия кабел, а за буксата където е включен въпросния датчик, който дава проблем. Тази букса се намира до лентовия кабел. Калибрирането става с VAG COM, процедурата е описана подробно на страницата на производителя Ross-Tech.
ventostz
Мнениеот ventostz » Вто 04 окт 2016 16:47
Пробвах калибриране, но нещо не с еполучава. Първото което ми прави впечетление е, че когато волана ми е центриран, през вцдс ми дава някъде около -340, за да го центрирам в програмата, трябва да завъртя почти докрай наляво. Следвайки инструкциите в росс-тех - http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Passat_(3B)_Brake_Electronics_(Bosch_5.7)
в частта след логин-а, влизам на бейсик сетингс, и на канал 1 ми дава ерор. Някакви идеи?
Потребители, разглеждащи този форум: nikolay_ss и 70 госта
