Vento 1.9 TDI AHU губи мощност в движение.
nanobanano
- Регистриран на: Нед 29 апр 2012 20:30
- Автомобил: Vento 1.9TDI Smart 600cc 1999
- Двигател: AHU 1997
- Местоположение: Asenovgrad,Plovdiv
Re: Vento 1.9 TDI AHU губи мощност в движение.
Горивния и въздушня ги смених.
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Хвърляме боб без ваг и залагам на дебитомер. Другото зърно е за н75.
Пиши на okti, той беше от асеновград да я закачи на ваг.
nanobanano
- bobitur
- Двигател: 1Z
Чак на третия лог видях че пренадува. Н75 е . но и дебитомера е с ниски стойности.
nanobanano
Дебитомера го почистих днес със спрей за дебитомери,цял флакон и пак си забива.Като откача дебитомера си е спъната постоянно,с него поне вдига 3000 оборота.Днес питах и за клапана ми искат 200 лв.Ще го мъча нещо.
- hristodj
- Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
- Автомобил: golf 3 kombi
- Двигател: AHU 97
- Местоположение: Кърджали
Спецялно отидох да питам заради теб в Тех-ко клапана струва 141 лева.Пиербург "оргиналдъ".Смяната му става и с две леви ръце.
nanobanano
Мерси,но ми е много все пак.Ще карам така и ако изкочи втора употреба във времето ще си взема.
ceno cenov
- Регистриран на: Сря 28 яну 2009 16:08
- Местоположение: Vratsa
Карам пасат b5.5 имах същия проблем. Особено неприятно е че при надминаване губеше мощност, като настъпя повече газта. Чистих дебитомера със спрей никакъв ефект. Купих нов китайски нещата се оправиха, но за около месец.... Взех втора употреба оригинален. Кара вече две години. На автоморгата човека ми даде дебитомера да пробвам дали е от него проблема. Смених го на място. Дори и отверка ми дадоха...
Така, че ако имаш възможност иди до някоя морга и пробвай, ако не е това проблема си им го връщаш.
- bobitur
- Двигател: 1Z
Н75 клапана метален ли е? Свържи с тръбичка вакум маркучите които идват от към турбото, а третия който е към филтъра го остави на н75. И виж дали ще забива. Ако не забива взимаш н75 и готов.
nanobanano
Наистина се оправи като свързах така маркучите и не заби изобщо.Клапана е пластмасов с метална планка.В една тема четох че може и без н75 да се кара понеже колата е без променлива геометрия и турбото пак си разтоварвало,но по-рано.Вярно ли е или това не важи за AHU?
Ето го и клапана, може ли да се разглоби?
- bobitur
- Двигател: 1Z
Да може да се кара и без него, ама няма да надува толкова. И ако се спука някой от мъркучите които си свързал познай кой ще разтовари турбото. Моя клапан го взех с остъпката 70лв. Не си прави експирименти. С него. Като си открил виновника купи го. Имам два разглобени, и пробвах да му сменя пружинката(най често тя дава фира), и не можах да намеря толкова финна. Пръсни го с вд40 от към противоположната на металната тръбичка и клечка за зъби го раздвижи. Може и да е заял от боклуци.
nanobanano
Ако се спука маркуча нали пак ще мине в авариен режим?Иначе на едно място ми казаха уж пиербург 55 лв и даже някав друг за 37 лв.
- Dani16v
- Регистриран на: Вто 27 юли 2010 21:50
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: 1z +
- Местоположение: Радомир
Преди 2 години, взех Пиербург за 54лв с отстъпка, и няма ядове. Не се занимавай да го изолираш, и тем подобни простотий.. Не е оправдано за 50лв да си счупиш колата
- bobitur
- Двигател: 1Z
Ако хвърлиш поне две турбини ще разбереш кога влиза в авариен режим. Сложи си манометър и ще видиш колко секунди са необходими за да влезе в авариен. При мен с прецакан н75 надуваше на 1,7 с холд 5 секунди поне сещаш се ако е често. Втората турбина ми скъса оста, и това е преди да сложа манометъра. Не знам хора който се циганят за 50 лв. И после тема прецакана турбина може да пусне автора. Нищо лично но поне си сложи манометър да играеш ролята на н75.
nanobanano
На 50 лв няма да се циганя.Щях да го правя на 200,колкото ми искаха първоначално при все че карам с години така.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
