Vento 1.9 TDI AHU губи мощност в движение.
nanobanano
Регистриран на: Нед 29 апр 2012 20:30
Автомобил: Vento 1.9TDI Smart 600cc 1999
Двигател: AHU 1997
Местоположение: Asenovgrad,Plovdiv
Re: Vento 1.9 TDI AHU губи мощност в движение.
Мнениеот nanobanano » Чет 06 окт 2016 6:07
Горивния и въздушня ги смених.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пет 07 окт 2016 13:16
Хвърляме боб без ваг и залагам на дебитомер. Другото зърно е за н75.
Пиши на okti, той беше от асеновград да я закачи на ваг.
nanobanano
Двигател: AHU 1997
Мнениеот nanobanano » Сря 12 окт 2016 16:30
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Сря 12 окт 2016 21:27
Чак на третия лог видях че пренадува. Н75 е . но и дебитомера е с ниски стойности.
nanobanano
Двигател: AHU 1997
Мнениеот nanobanano » Чет 13 окт 2016 22:40
Дебитомера го почистих днес със спрей за дебитомери,цял флакон и пак си забива.Като откача дебитомера си е спъната постоянно,с него поне вдига 3000 оборота.Днес питах и за клапана ми искат 200 лв.Ще го мъча нещо.
hristodj
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
Автомобил: golf 3 kombi
Двигател: AHU 97
Местоположение: Кърджали
Мнениеот hristodj » Пет 14 окт 2016 7:23
Спецялно отидох да питам заради теб в Тех-ко клапана струва 141 лева.Пиербург "оргиналдъ".Смяната му става и с две леви ръце.
nanobanano
Двигател: AHU 1997
Мнениеот nanobanano » Пет 14 окт 2016 7:47
Мерси,но ми е много все пак.Ще карам така и ако изкочи втора употреба във времето ще си взема.
ceno cenov
Регистриран на: Сря 28 яну 2009 16:08
Местоположение: Vratsa
Мнениеот ceno cenov » Пет 14 окт 2016 8:06
Карам пасат b5.5 имах същия проблем. Особено неприятно е че при надминаване губеше мощност, като настъпя повече газта. Чистих дебитомера със спрей никакъв ефект. Купих нов китайски нещата се оправиха, но за около месец.... Взех втора употреба оригинален. Кара вече две години. На автоморгата човека ми даде дебитомера да пробвам дали е от него проблема. Смених го на място. Дори и отверка ми дадоха...
Така, че ако имаш възможност иди до някоя морга и пробвай, ако не е това проблема си им го връщаш.
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пет 14 окт 2016 14:52
Н75 клапана метален ли е? Свържи с тръбичка вакум маркучите които идват от към турбото, а третия който е към филтъра го остави на н75. И виж дали ще забива. Ако не забива взимаш н75 и готов.
nanobanano
Двигател: AHU 1997
Мнениеот nanobanano » Нед 16 окт 2016 12:26
Наистина се оправи като свързах така маркучите и не заби изобщо.Клапана е пластмасов с метална планка.В една тема четох че може и без н75 да се кара понеже колата е без променлива геометрия и турбото пак си разтоварвало,но по-рано.Вярно ли е или това не важи за AHU?
Ето го и клапана, може ли да се разглоби?
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Сря 19 окт 2016 11:17
Да може да се кара и без него, ама няма да надува толкова. И ако се спука някой от мъркучите които си свързал познай кой ще разтовари турбото. Моя клапан го взех с остъпката 70лв. Не си прави експирименти. С него. Като си открил виновника купи го. Имам два разглобени, и пробвах да му сменя пружинката(най често тя дава фира), и не можах да намеря толкова финна. Пръсни го с вд40 от към противоположната на металната тръбичка и клечка за зъби го раздвижи. Може и да е заял от боклуци.
nanobanano
Двигател: AHU 1997
Мнениеот nanobanano » Сря 19 окт 2016 15:57
Ако се спука маркуча нали пак ще мине в авариен режим?Иначе на едно място ми казаха уж пиербург 55 лв и даже някав друг за 37 лв.
Dani16v
Регистриран на: Вто 27 юли 2010 21:50
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: 1z +
Местоположение: Радомир
Мнениеот Dani16v » Сря 19 окт 2016 18:39
Преди 2 години, взех Пиербург за 54лв с отстъпка, и няма ядове. Не се занимавай да го изолираш, и тем подобни простотий.. Не е оправдано за 50лв да си счупиш колата :wink
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Чет 20 окт 2016 16:55
Ако хвърлиш поне две турбини ще разбереш кога влиза в авариен режим. Сложи си манометър и ще видиш колко секунди са необходими за да влезе в авариен. При мен с прецакан н75 надуваше на 1,7 с холд 5 секунди поне сещаш се ако е често. Втората турбина ми скъса оста, и това е преди да сложа манометъра. Не знам хора който се циганят за 50 лв. И после тема прецакана турбина може да пусне автора. Нищо лично но поне си сложи манометър да играеш ролята на н75.
nanobanano
Двигател: AHU 1997
Мнениеот nanobanano » Чет 20 окт 2016 17:01
На 50 лв няма да се циганя.Щях да го правя на 200,колкото ми искаха първоначално при все че карам с години така.
Потребители, разглеждащи този форум: Hustler7, railfan и 87 госта
