голф 2, 1,6тд, 91 година въпроси относно оферта за основен ремонт на двигател
golf_td
Регистриран на: Пон 27 дек 2010 13:25
Местоположение: Pomorie
Мнениеот golf_td » Вто 11 окт 2016 18:01
Здравейте колеги , смятам в скоро време да дам колата си за основен ремонт на двигател, дали ще е пълен или частичен вероятно ще се разбере при разглобяването. Първо да отговоря на въпросите , които вероятно ще ми зададете: 1. защо се налага такъв ремонт? - защото разхода на масло е доста , а и от години стои този проблем, но напоследък вече е непоносим - под 500 изминати километра спада е от максимума до минимума , което ще рече литър масло.2. заслужава ли си да се прави ремонт на стар автомобил с ниска пазарна стойност? - за мен колата така или иначе е непродаваема , а и нямам за цел продаване - вложил съм доста пари и мерак в нея , сантиментални спомени и т.н. , имам я от 12 години , а и тъй като няма проблеми с гниещо купе и всичко друго по нея е 6+ както технически , така и външно състояние - отговора е да , заслужава си.Ето я и офертата , на която се спрях след много отхвърляния и присмех по разни сервизи и тотален отказ, въпреки че си плащаш! Все пак един човек оцени колата и се нае да ми направи ремонт , като офертата му е тази (примерна оферта разбира се) : шлайф глава - 30 , 40 лв , водна проба - 20, 30 лв
г-ра глава - около 40 лв
г-ра капак клапани - около 6 лв
г-ра изпуск. колектор - 4 х 1.20 = 4.80
г-ра смукателен колектор - 4 лв
семеринг разпр. вал - 9.30
гумички клапан - 8 х 1.20 = 9.60 лв
сегменти к-т 4 х 32 = 128 лв
бутала 4 х 110 = 440 (ако се наложи)
труд 450 лв
Въпросите ми към вас и тези , които са правили подобни неща са общо взето следните : 1.Никъде не видях да фигурират основни , биелни лагери - не се ли сменят и те? 2.Нужно ли е да се измери компресията преди (а и след ) ремонта ? 3. Има ли нещо, на което трябва да държа , да напомня , да подчертая ( все пак говорим за сериозен ремонт за не малко пари) 4. След евентуалния ремонт какви са стъпките при разработването на двигателя, какво масло е подходящо за този мотор 1,6 тд 75 к.с. , някакви фолксваген норми? Времето на изпълнението на ремонта е от 10 дни до 2 седмици... и нещо друго ако се сетите като съвет
Към момента колата пали много добре , единствено е проблем "топъл" старт" (когато не е светнала жълтата лампа за подгряване) - за да запали задължително трябва да се дръпне обогатителя ( или смукача , както някои го наричат). Пуши характерния синкаво-бял дим. Проблеми с турбината нямам - има съвсем минимален луфт , който е нормален и от който няма как да има толкова голяма загуба на масло - това според същия майстор, който ми предложи горната оферта - около 730 лв (ако не се пипат буталата) и около 1200 лв с буталата. Колата е на 25 години, а пробега и е 265 000 км (ако не е превъртан километража разбира се)
muns61
Местоположение: pleven
Re: въпроси , относно оферта за основен ремонт на двигател-голф 2 , 1,6тд, 91година
Мнениеот muns61 » Вто 11 окт 2016 18:07
Нови бутала без шлайф на блока?
Strosner
Регистриран на: Пет 06 май 2016 11:48
Автомобил: VW - Audi - Skoda
Двигател: 2001г
Местоположение: Карлово
Мнениеот Strosner » Вто 11 окт 2016 18:16
Щом сменяш сегменти, това означава сваляне на буталата, което означава и нови лагери, задължително!
golf_td
Мнениеот golf_td » Вто 11 окт 2016 18:18
Нямам представа колега , каза ми че е малко вероятно да има нужда от нови бутала, почти е убеден , че няма да е видяла такъв зор, но все пак ако се наложи сигурно ще го има предвид и това ,но в офертата не фигурира , то и това ще я оскъпи още, но ако се налага - ще се прави.Да , аз затова и в темата писах за лагери , че не ги видях в офертата , пък бях чел из форумите и за лагери, явно ги е пропуснал в сметката.Но нещата се случиха бързо общо взето - бърз преглед, моите обяснения , обаждане по телефон за да му кажат цени за части, една визитка и това е горе-долу , казах му да има предвид за по-високо качество на частите , които се предлагат на пазара.
muns61
.A
Мнениеот muns61 » Вто 11 окт 2016 19:23
Водна проба - имал ли си проблем с антифриза, надуване на маркучите?
Смяна на бутала без шлайф е абсолютна глупост, а за шлайф на блока се сваля мотора. Следва мерене и шлайф на коляновия вал и нови лагери.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 11 окт 2016 19:52
Купи си още един такъв голф и си смени двигателя.
Преди 10 години си говорихме с един друг голфаджия (по-точно кандидат голфаджия, щото голфа му беше недвижимо имущество) та той си купил голф, като твоя за 1000лв и дал още 700 за ремонт, ама ремонта....... омешал водата и маслото.............
Има ръждавелници със здрави двигатели за 300 - 500лв. И после ще си имаш части за 10 години напред.
Ако купето наистина е здраво и с изрядни документи, аз бих го купил и без двигател. Голфови двигатели дал бог.
Докато се чудиш си смени гумичките, разходът на масло ще намалее поне наполовина и може да се откажеш от ремонта. Гумичките се сменят бързо, лесно и евтино.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 11 окт 2016 19:57
Замери си компресията и налягането на маслото,то ще си покаже.Може да гори масло от гумичките.
golf_td
Мнениеот golf_td » Вто 11 окт 2016 19:57
aми имах прегряване преди време , но се оправи като първо се направи байпас - временно. а след това се смени радиаторчето на парното , тъй като от там беше проблема. А докато загряваше и губеше антифриза не знам дали се е получил проблем - спирах доливах и пак продължавах и така докато се прибера , около 20 км с 10-15 литра вода и спиране през 2,3 км. Нямаше как да я оставя насред пътя , нито пък ми се занимаваше с пътна помощ , а този байпас после разбрах , че е елементарна работа , която и сам съм можел да направя ако съм знаел , но не знаех. Така че хубаво е да се направи и водна проба за всеки случай. Ангренажен ремък ме питаха дали ми е за смяна - но не е , така че предполагам няма проблем да се остави сегашния ми ангренажен ремък и ролка
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 11 окт 2016 19:58
За да прави колегата ремонт на толкова древен автомобил и то с уговорката за качествени части, явно държи на него и няма да го хвърли след 2 години.
Това ще рече, че така или иначе ще сваля блока, за да смени втулките на паразитния вал, дето върти маслената и вакуум-помпата.
Иначе ще изпищи като мен с 2Е-то :mhihi
viewtopic.php?f=11&t=295909
За дизела най-важното е компресията.
Това означава задължително сегменти и припасване на клапани (ако е нужно - нови!)
Естествено, и шлайф на глава.
Всичко останало е според финансовите възможности и бъдещите планове на 'плащача'
Все пак, нека направим уговорката, че за 1100 (+ още 350-400лв, които може да се вземе от този Голф) спокойно може да се намери Голф 3 в прилично състояние или доста добър автомобил от друга марка
golf_td
Мнениеот golf_td » Вто 11 окт 2016 20:10
За покупка на друг голф заради двигател - няма как да съм сигурен , че двигателя не е на същото дередже или се очаква в близко бъдеще дори и да е читав. все пак това са коли на по над 25 години , даже някои от първите мк2 вече са минали 30 години. Какъв е шанса да намеря читав на малко км,турбо дизел и да нямам проблеми? Освен това аз си признавам , че не бих могъл да се справя сам с разглобяване и събиране , а и нямам условия , така че нз дали това е добра идея.Още повече , че този проблем се случва, при факта , че винаги съм го щадял и не съм карал душманската (преди мен в Германия нямам идея как са го карали) , а обикновено голфовете се настъпват яко в България , искам да го направя, за да е в изправност дълги години и тази инвестиция би се оправдала , ако ремонта е направен кадърно. По-скоро в тази тема идеята ми е да знам какви са процедурите общо взето ( както колегата по-горе ми е обяснил) и съответно тези цени като за части и труд - нормални ли са ... след това трябва ли да внимавам с избора на масло , какво да е , по-ранна смяна при разработването , каране до 80 км/ч без да се вкарва колата във високи обороти и т.н. - общо взето това съм чувал , нямам много познания в тази част. А покупка на голф 3 към 2017 година почти , която идва - си е почти същото като да карам голф 2 - разлика няма - в смисъл , че няма да съм по-модерен , пак ще е стара кола с повече слаби места и като цяло по-слаба изработка от голф 2 - всеизвестно е.
muns61
Мнениеот muns61 » Вто 11 окт 2016 20:40
Kато се разглоби мотора и се измерят цилиндрите и коляновия вал, може да се каже какво трябва да се направи.
Турбомоторите в по-малка степен горят масло през гумичките на клапаните.
ktamen
Мнениеот ktamen » Вто 11 окт 2016 20:49
Нали точно заради това ти писах да вземеш цял голф, а не само двигател. Палиш, правиш едно кръгче и ще знаеш състоянието на двигателя. Ако е нужно ще си вземеш по-разбиращо другарче с теб. Тарифата за трансплантацията е 120лв ( в София).
265 000 ми звучат смешно. Не съм имал дизелов голф (и не искам да имам, ако се възползваш от офертата ми да те отърва от твоя голф, двигателят му отива на боклука и ще сложа бензинов 1,6 и ще си платя на декра за узаконяването), но и четирите голфа, които съм имал бяха на драстично повече километри, с перфектни двигатели и жалки купета :icon_sad
Ти явно смяташ да го извадиш този двигател и после пак да го монтираш, защото не може да се прави на място. Защо не монтираш друг :rolleyes
Преди 6 години ей този колега memberlist.php?mode=viewprofile&u=114985 продаде голф като твоя с перфектен двигател ( и купето изглеждаше отлично, но единият ботуш беше изгнил) за 500лв. Купувача, му оправи ботуша и май още го кара.
golf_td
Мнениеот golf_td » Вто 11 окт 2016 21:05
radotom определено е минал по-сложен път , стара тема от преди 5 години , но горе долу нещата са почти същите , сега я прегледах частично. Кtamen - не мисля да продавам голфа, прекалено дълго е в мен , за да го продам, по-едно време ми мина мисъл за по-комфортна и голяма кола и си купих ауди 80 б4 , 90 к.с. 2000 кубика , 1992-ра без газово , без екстри. Взех си мерака , минаха няколко години и я продадох,почти на същата цена, на която я купих , но голфа си го запазих! Бензиновата кола е голям бирник , вероятно с газово нямаше да е така , но не ми се занимаваше с газифициране , дизела си е дизел , харчи ми 4,5 на 100 извънградско при нормално каране! Иначе за друг автомобил за смяна на двигател и след това продажба - има смисъл само ако аз разбирам и си ги правя сам нещата и имам условия - ако ще хващам хора пак както е в моя случай няма смисъл - а и честно казано не ми се занимава с покупки , продажби , документи, търсене, обикаляне , после пак продаване на остатъка от колата донор.. и става един безкраен кръговрат - за хора с много свободно време , гараж и познания - да , съгласен съм , но аз не съм от тях. А и в крайна сметка щом има такива видове ремонти - значи и те се правят , пък че е стара колата - ми естествено , че на стара ще се прави основен ремонт , ако е нова - недай Боже да се стига до това. За километрите - аз я взех на 145 000 преди 12 години , не знам и няма как да знам дали са реални, но иначе след това при мен са реални - за 12 години изминах точно 120 000 км като първи и единствен собственик в България.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Вто 11 окт 2016 21:21
Щом толкова те кефи 2-ката защо направо не му сожш 1.9 ТДИ от някоя 3-ка?Аз така бих направил,вместо да инвестирам 600-700 лв за ремонт на 1.6.
Има много гнилочи от Австрия с перфектни мотори.И поне ще върви на бургия :mhihi
На моята 2-ка с 1.3 мотор която я взех да си човъркам в свободното време и да се возя зимата,усещам как ще има трансплантация под капака,щото ми идва слабичка нещо :smile
ktamen
Мнениеот ktamen » Вто 11 окт 2016 21:30
Не знам кое е бирник, но моя голф гори два пъти по-малко левчета от твоя :exclaim
Такива ремонти се правят, но не и на коли като твоята. Точно затова са се смели в сервизите.
Филмът с ремонта е несравнимо по-зрелищен и драматичен. И в тази връзка ми е странно, защо не ти се занимава с лесна и бърза смяна на двигателя, а ти се занимава с твърде рискован ремонт. Съзнаваш ли, че има значителен риск да налееш 1000+лв в тази кола и да се окаже, че след ремонта е по-счупена отколкото е в момента.
Преди година продавах два голфа на части, офертата за двигателя включваше и самата смяна и плащането след пробата на колата с новия двигател. Вероятно няма да ти е трудно да намериш подобна оферта.
Смяната с ТДИ не е лоша идея, но ще ти струва допълнително парички за узаконяването.
Ако двигателят е същия, узаконяването е бързо лесно и евтино.
