пассат б5.5 обръщане на дирекция
Пламен.Георгиев1
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 14:13
Мнениеот Пламен.Георгиев1 » Сря 12 окт 2016 20:15
Здравейте колеги наскоро си закупих пасат б5.5 с дясна дирекция и мисля да го обръщам
Въпроса ми е рейката само и единствено от същия модел ли става? така прочетох по една тема от форума
какво друго трябва да внимавам при взимане на части да не ме метнат някъде
Също така имам проблем с заключването от дистанционното работи когато е на не повече от 30см от предния прозорец
(сменена батерия преди 2 дена)
Дали може да е от модула защото задния десен прозорец работи когато си поиска а отключване няма палеца е постоянно в заключено,също докато карам плафоните и копчетата на шофьорската врата премигват.
Колата си има проблеми но мисля че ще я оправя но с малко помощ и съвети от ваша страна
wtf
Регистриран на: Сря 22 сеп 2010 23:34
Местоположение: SWE
Re: обръщане на дирекция пассат б5.5
Мнениеот wtf » Сря 12 окт 2016 21:48
Рейката става и от Б5 и от А4.
Най-добре е да си вземеш всичко от някой 5,5 донор. Ще ти изброя нещата, които са само при 5,5 - арматурно табло, километраж, ръчна, подлакътник с конзолата, конзола с педали, кори на вратите (лявата е различна), маркучи за парното, тръби за климатика, кора под чистачките, кора над акумулатора, кутия за климатичен филтър, рамена чистачки (ако е след 2002). Тези са на първо четене!
Успех
Пламен.Георгиев1
Мнениеот Пламен.Георгиев1 » Чет 13 окт 2016 7:32
Мерси колега
А4 от 99г за това става на въпрос нали
Да мойта е 03г
В неделя ще ходя най вероятно до нова загора там ми предложиха цена от 350лв
За рейка табло кори халогенни пепелник табло с прибори и още малко части
Търсих някой от софия но ненамирам дори ссмо рейката на места тук ми дават от 150лв
Ако знаеш някой от софия и околията с такъв пассат и да дава на разумни ценни
Защото ми излезе мн евтин моя
А всеки зае че евтиното има неща за правене
А ако си намеря колега от гр софия и околие ще ми е по добре отколкото да измина 450 км
Последна промяна от icokr на Чет 13 окт 2016 8:08, променено общо 1 път.
Причина: правописа!
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 15 окт 2016 6:46
Фаровете също ще трябва да смениш.Предстои цялостно разглабяне ,някои дупки е възможно да ги няма по купето и ще трябва ти да ги правиш....Виж обявите в ОЛХ,за София.
Strosner
Регистриран на: Пет 06 май 2016 11:48
Автомобил: VW - Audi - Skoda
Двигател: 2001г
Местоположение: Карлово
Мнениеот Strosner » Съб 15 окт 2016 7:50
Фаровете пък защо ще сменя?
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Съб 15 окт 2016 8:02
Щото светят наобратно
Strosner
Двигател: 2001г
Мнениеот Strosner » Съб 15 окт 2016 9:22
Как наобратно, назад ли? Ако е нещо друго, реглаж не ги ли оправя, за пръв път чувам, че фаровете са различни при двете дирекции?
DaDiablo
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 22:50
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Съб 15 окт 2016 10:27
При лявата дирекция десния фар свети малко по-нагоре, за да може да осветява знаците. При дясната е същото с левия фар.
За да се оправи това не е нужно смяна на фаровете. Има една пластина, чрез която се прави тази корекция.
Strosner
Двигател: 2001г
Мнениеот Strosner » Съб 15 окт 2016 13:49
И аз така мисля, иначе ще е бая зор, да им размениш местата... :mhihi
karelia
Регистриран на: Чет 17 дек 2015 19:37
Автомобил: Seat Ibiza 96г
Двигател: ABD
Мнениеот karelia » Съб 15 окт 2016 17:18
Колеги карам всеки ден Форд Транзит десен волан,свикнал съм вече,но фаровете и двата си светят наляво,как е регистриран в БГ не се знае.При смяна от дясна на лява дирекция е препоръчително да се сменят два фара...
dhcp
Регистриран на: Пон 12 сеп 2016 7:16
Re: пассат б5.5 обръщане на дирекция
Мнениеот dhcp » Пон 17 окт 2016 1:43
Или им ав лепят едни "стикери". Тия пасати с какво имо са? Като смени таблото дали ще запали колата?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 17 окт 2016 2:36
Е то не е ли в ЕКУ-то?
dhcp
Мнениеот dhcp » Пон 17 окт 2016 3:19
При ауди с различните версии на имо(а6 ц5 мисля бяха с имо 3) и таблото следи за чипа в ключа, смениш ли таблото трябва да се заиграваш иначе няма палене. Не знам как е при б5/5.5
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Пон 17 окт 2016 5:28
За кво па да сменя и таблото? То е разграфено и в километри в час.
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пон 17 окт 2016 9:46
Щото волана му ше е вляво, а таблото вдясно :mhihi . И ше му требе шия на щраус. Има се предвид цялото арматурно табло, не това с часовниците :beer
