Здравейте колеги наскоро си закупих пасат б5.5 с дясна дирекция и мисля да го обръщам
Въпроса ми е рейката само и единствено от същия модел ли става? така прочетох по една тема от форума
какво друго трябва да внимавам при взимане на части да не ме метнат някъде
Също така имам проблем с заключването от дистанционното работи когато е на не повече от 30см от предния прозорец
(сменена батерия преди 2 дена)
Дали може да е от модула защото задния десен прозорец работи когато си поиска а отключване няма палеца е постоянно в заключено,също докато карам плафоните и копчетата на шофьорската врата премигват.
Колата си има проблеми но мисля че ще я оправя но с малко помощ и съвети от ваша страна
пассат б5.5 обръщане на дирекция
Re: обръщане на дирекция пассат б5.5
Рейката става и от Б5 и от А4.
Най-добре е да си вземеш всичко от някой 5,5 донор. Ще ти изброя нещата, които са само при 5,5 - арматурно табло, километраж, ръчна, подлакътник с конзолата, конзола с педали, кори на вратите (лявата е различна), маркучи за парното, тръби за климатика, кора под чистачките, кора над акумулатора, кутия за климатичен филтър, рамена чистачки (ако е след 2002). Тези са на първо четене!
Успех
Успех
- Пламен.Георгиев1
- Регистриран на: Вто 04 окт 2016 14:13
Мерси колега
А4 от 99г за това става на въпрос нали
Да мойта е 03г
В неделя ще ходя най вероятно до нова загора там ми предложиха цена от 350лв
За рейка табло кори халогенни пепелник табло с прибори и още малко части
Търсих някой от софия но ненамирам дори ссмо рейката на места тук ми дават от 150лв
Ако знаеш някой от софия и околията с такъв пассат и да дава на разумни ценни
Защото ми излезе мн евтин моя
А всеки зае че евтиното има неща за правене
А ако си намеря колега от гр софия и околие ще ми е по добре отколкото да измина 450 км
Да мойта е 03г
Последна промяна от icokr на Чет 13 окт 2016 8:08, променено общо 1 път.
Причина: правописа!
Причина: правописа!
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Фаровете също ще трябва да смениш.Предстои цялостно разглабяне ,някои дупки е възможно да ги няма по купето и ще трябва ти да ги правиш....Виж обявите в ОЛХ,за София.
- Strosner
- Регистриран на: Пет 06 май 2016 11:48
- Автомобил: VW - Audi - Skoda
- Двигател: 2001г
- Местоположение: Карлово
Фаровете пък защо ще сменя?
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
Щото светят наобратно
- Strosner
- Двигател: 2001г
Как наобратно, назад ли? Ако е нещо друго, реглаж не ги ли оправя, за пръв път чувам, че фаровете са различни при двете дирекции?
При лявата дирекция десния фар свети малко по-нагоре, за да може да осветява знаците. При дясната е същото с левия фар.
За да се оправи това не е нужно смяна на фаровете. Има една пластина, чрез която се прави тази корекция.
- Strosner
- Двигател: 2001г
И аз така мисля, иначе ще е бая зор, да им размениш местата...
- karelia
- Регистриран на: Чет 17 дек 2015 19:37
- Автомобил: Seat Ibiza 96г
- Двигател: ABD
Колеги карам всеки ден Форд Транзит десен волан,свикнал съм вече,но фаровете и двата си светят наляво,как е регистриран в БГ не се знае.При смяна от дясна на лява дирекция е препоръчително да се сменят два фара...
Re: пассат б5.5 обръщане на дирекция
Или им ав лепят едни "стикери". Тия пасати с какво имо са? Като смени таблото дали ще запали колата?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Е то не е ли в ЕКУ-то?
При ауди с различните версии на имо(а6 ц5 мисля бяха с имо 3) и таблото следи за чипа в ключа, смениш ли таблото трябва да се заиграваш иначе няма палене. Не знам как е при б5/5.5
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
За кво па да сменя и таблото? То е разграфено и в километри в час.
- Pet_rov
Щото волана му ше е вляво, а таблото вдясно
. И ше му требе шия на щраус. Има се предвид цялото арматурно табло, не това с часовниците
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], ZEDYCUS и 67 госта
