Пак за кантара (съвет и евентуално - помощ)
Stranger
Регистриран на: Чет 07 апр 2005 16:23
Автомобил: Astra GSi V6
Двигател: X30XE
Re: Пак за кантара (съвет и евентуално - помощ)
Мнениеот Stranger » Чет 13 окт 2016 5:42
Аз съм с Golf 3 20 Jahre 96 година, оборудван с Mark 20 ABS, който фабрично НЯМА кантар. Този кантар постоянно тече и постоянно имаш въздух в задните спирачки. Препоръчвам ти да го изхвърлиш и ще усетиш как ще започнат да спират изведнъж!
BS
Регистриран на: Пон 05 май 2008 16:46
Автомобил: A6
Двигател: BAU
Мнениеот BS » Чет 13 окт 2016 6:50
Благодаря ти за мнението, но нямам намерение да го премахвам. Все пак ще очаквам някой Колега, да каже как се настройва.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Чет 13 окт 2016 6:54
Имал съм 4 броя голф 2 1,6. залягал съм и под други голфове. Кантар на голф още не съм виждал.
Не помня на ладата дали можеше нещо да се настройва. Ако изобщо има някаква настройка тя трябва да се прави след монтажа. Пробва се как спира колата само с шофьор и още веднъж с 200кг в багажника.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Чет 13 окт 2016 9:05
НарКол написа:http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=7&p=4043423#p4043423 (Polo 6n AEX - Колата спира на тласъци)
Anbuch написа:Изображение
Колеги, да се похваля, че днес си регулирах кантара от болта вляво на червените линии и колата взе да спира осезаемо по-добре. :mhihi
По някаква причина беше в най-горно положение (т.е. клапана остава затворен и не пуска спирачна течност към барабаните), сложих го почти в крайно долно положение и сега се усеща как хващат барабаните.
Дано съм от полза за някой. :a045
(Кантара на горната снимка е и като моя, сложен на Голф 3 1.9 ТД 1994г.)
Настройката на този вид кантар е:
В средно положение на болта, като на снимката - еднакво "пропускане" към предни и задни спирачки 50/50.
Когато болта е най-горе в отвора, максимално спиране на предните спирачки, а задните минимално.
Когато болта е най-долу в отвора, минимално спиране на предни и максимално спиране на задните.
Колко процента е мин./макс. не мога да кажа.
Пробата при различните варианти може да стане например на песъчливо място - да се видят следите при спиране.
:arrow Инфо за проверка и регулиране на кантара за Голф 3, англ. (таблици за налягането на следващите 2 стр.)
Описана е проверката с манометри и измерване на налягането към спирачките по диагонал, едновременно на предно ляво и задно дясно, както и на предно дясно и задно ляво. Колата трябва да е натоварена "обичайно" (както обикновено, най-често се пътува).
Вдига се колата, закачат се манометрите, сваля се колата, натиска се няколко пъти задната част на колата, натиска се педала на спирачките и се измерва налягането.
Сравнява се с таблиците и ако се налага - се регулира.
Ако налягането към задните спирачки е по-голямо, пружината се разтяга (клапана се затваря, планката да отиде надолу, болта в ляво да се стегне в по-горно положение.
BS
Автомобил: A6
Двигател: BAU
Мнениеот BS » Чет 13 окт 2016 12:52
Това мнение чаках :)
Много благодаря на georgebonev за споделенето инфо.
Събота и неделя, почват тестовете :D
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 16 окт 2016 16:10
Леки корекции да внеса.Не може да се говори за препращане на по-голямо усилие км предните спирачки.Както знаете,предни и задни са на отделни кръгове.Просто кантара служи за разпределянето на усилието към задните колела.Всички знаем,с мотоциклет/и колело/ с коя спирачка е по-удачно да се спира.Тук се цели същото.Ако махнем кантара може да се получи ефекта на ръчната спирачка-задницата да ни изпревари.Качвам снимка на Пасатов кантар,видимо е подобен,в почти перфектно състояние,само че няма болт за регулиране.Явно тук играе и масата на колата.
Ако някой има интерес за 30лв. е негов.
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 16 окт 2016 18:29
Iezekil написа:.Както знаете,предни и задни са на отделни кръгове.
Това в кое шарено списание го прочете :mhihi
Утре на светло си разгледай накъде отиват тръбичките от спирачната помпа и пак пиши :exclaim
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 17 окт 2016 2:33
Тъй де,прав си,два кръга са,ама на кръст.Усилието е еднакво ми е мисълта,просто кантара го намаля назад.Въпреки,че навремето на Аудито махнах кантара и сложих трипътник и пак имаше по-хубави спирачки от Пасата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 72 госта
