Passat B5.5 2.0 AZM основен ремонт
Strosner
Регистриран на: Пет 06 май 2016 11:48
Автомобил: VW - Audi - Skoda
Двигател: 2001г
Местоположение: Карлово
Re: основен ремонт на 2.0 аzm
Мнениеот Strosner » Чет 13 окт 2016 16:31
А възможност за евентуално разстъргване и набиване на ризи има ли? Макар че, при тая кубатура едва ли, ама все пак?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 13 окт 2016 16:59
Strosner написа:А възможност за евентуално разстъргване и набиване на ризи има ли? Макар че, при тая кубатура едва ли, ама все пак?
Този вариант не стоеше пред мен.
Сега си разгледах отново снимките,съмнявам се за това което си писал да е възможно.
golf_td
Регистриран на: Пон 27 дек 2010 13:25
Местоположение: Pomorie
Мнениеот golf_td » Чет 13 окт 2016 17:13
Koлега , моята кола е точно както описваш твоята - перфектна , свежа , супер запазена , с добър палещ , работещ двигател , но маслото го яде вече литър на 500 км , при това говорим за кола на над 25 години , голф мк2 , в момента обсъждаме в моя тема , която пуснах наскоро, защото мисля да го давам за ремонт и аз като теб. Та ... има и такива коли , запазени , но с износени двигатели. Моята в момента е на 265 000 км , но реално може би е на около 400 000 (ако е превъртан километража) - и все пак не би трябвало да има такива проблеми , защото ги дават без проблеми поне до 5-600 000 км поне за моя модел , но няма как - нищо не е сигурно, имам един съсед с едно ръждиво рено 19 , 92-ра година , неподдържано , но като сме говорили винаги ми се е хвалил че не пипа грам масло от смяна до смяна... , има и други подобни случаи , даже хвърлят и бракуват коли със здрави двигатели , заради изгнили купета , в моя случай е точно обратното , ако ми видиш голфа от 5,6 метра разстояние ще кажеш че излиза от завода - но иначе 2 литра масло си хапва вече за 1000 км :D
Strosner
Двигател: 2001г
Мнениеот Strosner » Чет 13 окт 2016 18:23
Разбира се, щом не е стоял този вариант, да го направиш както трябва и без него! И е логично, че тия двигатели не подлежат на разстъргване, все пак не са като тия от 70те и 80те, където вземаш комплект бутала и ризи, сменяш, и двигателят става буквално нов. Или пък, циментацията на цилиндрите е достатъчно дебела, за да издържи до 3 ремонта. Но пък ми е странно, защо точно тая модификация дава такъв дефект, като завишен разход на масло? Все пак, има доста двигатели от по-стари поколения, също чугунени, които нямаха този проблем, едва ли този не е можел да се направи като тях?
Liminat
Регистриран на: Вто 21 окт 2008 21:54
Автомобил: VW
Мнениеот Liminat » Чет 13 окт 2016 18:56
golf_td написа:... имам един съсед с едно ръждиво рено 19 , 92-ра година , неподдържано , но като сме говорили винаги ми се е хвалил че не пипа грам масло от смяна до смяна...
Има ги всякакви, веднъж чакам за ремонт ауспух и един с кола, като моята, се заприказвахме и му казвам, че моята си понагорява масло прилично, макар изобщо да не пуши или капе, тоя, аааа, моята вика никакво масло не гори, мотора чист и такива, ама след малко го вдигат на подемника, отдолу мазна тая кола, сякаш някой я е мазал, отвсякъде плува в масло... Ама не губела, де.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 13 окт 2016 19:18
От AZM/AQY се почва тенденцията на разтоварните цилиндри и завишения разход на масло. Странното в случая е износването на цилиндрите, обикновено те са перфектни точно заради меките сегменти и големия ключ на сегментите.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: купих аzm и направих основен ремонт
Мнениеот kris11 » Пет 14 окт 2016 14:38
[quote="vanesto"] Проблемът е в дефектни сегменти и е при почти всички кодове, с изключение на един мисля, но той беше на Шаран. quote]
Новия 2л двигател при Шарана - ATM и той е лейка.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 06 ное 2016 9:44
DoH_KuXoT написа: и направихме една бора на колега, от литър на 1000 свалихме до 1 на 2000
А какви сегменти сложихте като марка?
DoH_KuXoT
Re: Passat B5.5 2.0 AZM основен ремонт
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 07 ное 2016 9:45
Goetze
BurgasVW
Регистриран на: Пет 01 мар 2013 20:57
Мнениеот BurgasVW » Пет 18 ное 2016 23:17
GOTZE
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 21 ное 2016 13:30
Gotze - може да е Gotze Delchev , марката е както съм го написал.
BurgasVW
Мнениеот BurgasVW » Нед 11 дек 2016 15:59
Здр колеги,нека споделя резултата от ремонта-отново гори масло!!! :banghead Нещо от сорта на 500мл за 2000км. Сложил съм Кастрол 10/40. Направо не знам какво да кажа! Гори го извън градско на мн загрял мотор. В студеното на градско-не . Ще пробвам по нататък Мотул.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 11 дек 2016 16:20
Какво направихте по мотора? Какви сегменти и гъмичките сложихте?
Strosner
Двигател: 2001г
Мнениеот Strosner » Нед 11 дек 2016 18:29
Замерихте ли за елипса?
BurgasVW
Мнениеот BurgasVW » Нед 11 дек 2016 21:02
Сменени са сегменти гьотце, биелни лагери,гумички на кл. .Основни лагери и вал бяха ок. Не са пипани клапаните и повдигачите. Елипса до колкото помня нямаше но пак ще питам майстора.А какво ако е имало? Иначе промяна в мотора има.Изчезна почукването при потегляне, мотора утихна като нов, компресията и вървежа супер.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
