Синия.. Passat B3 1.8 RP Hella Lippstadt, 16"BBS RS GT
Johnsword
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.8 RP1991
Местоположение: Монтана Баце
Re: Синия.. Passat B3 1.8 RP Hella Lippstadt, 15"Estoril
Мнениеот Johnsword » Пон 17 окт 2016 19:41
Аз не карам срещу движението на дълги, просто като цъкна дългите късите не се изключват, не обратното.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 17 окт 2016 21:18
Johnsword написа:просто като цъкна дългите късите не се изключват, не обратното.
Така трябва да е.
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Пон 17 окт 2016 21:21
Zdravko Zankov написа:Така трябва да е.
Оригинално се гасят, но вече отстранихме този дефект. :mhihi
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 17 окт 2016 21:24
Знаеш, че карах Пасат с двусекционни фарове.
При него, като включа "дълги ",късите подпират.
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Пон 17 окт 2016 21:40
Оригинално късите се гасят,защото си бил с едносекционни фарове...нали...?А е така,за да не гори крушката Н4,не толкова заради рефлектора,че ще изгори и т.н..,но некачествения рефлектор се скапва и само от светенето на 55Вт.крушка...
Като имам двусекционни фарове,много ясно,че ще бъдат преправени/инсталацията/ да светят и двете секции на фара при включване на дълги...А като се кара на дълги,всеки фар заслепява,независимо дали свети секцията/фара/ за късите...При вариянта с лупи на късите,смятам че ксенона е най-удачен...с ултра крушки не съм карал на фарове с лупи и не мога да споделя мнение... :th_up
Megasquirt
Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
Мнениеот Megasquirt » Пон 17 окт 2016 23:23
Ползва се само мост на релето примерно от б4, без преправяне. Иначе оригинално предпазителите на фаровете са 10А. Колеги, нека да пишем верни неща - двусекционните фарове оригинално светят заедно, прието е като стандарт, и така се произвеждат. Суупер е пасатеца :th_up
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Вто 18 окт 2016 6:42
Както каза Slaveiko, оригинално като съм бил с едносекционен, инсталацията не ми е като при Б4, да не се гасят късите при дълги. Оригинално пасати с липщад имат релета и не се гасят. Вече и аз имам, не пише vw на релето, но е близко до истината. :D
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Вто 18 окт 2016 7:04
Johnsword написа:Както каза Slaveiko, оригинално като съм бил с едносекционен, инсталацията не ми е като при Б4, да не се гасят късите при дълги. Оригинално пасати с липщад имат релета и не се гасят. Вече и аз имам, не пише vw на релето, но е близко до истината. :D
В голяма заблуда си относно инсталацията.
Както колегата е споменал, се добавя единствено едно мостче в гнездото за едно реле на бушонното табло, както си е и фабрично при Б4.
Няма абсолютно никаква разлика в инсталацията Б3/4
Иначе пуснат ли се фаровете, късите светят постоянно, лоста за къси/дълги само гаси или пуска дългите.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 18 окт 2016 8:01
Хм,на моя Б4 му извадих мостчетата и забучих там релета.Пак си светят двата фара.Тогава защо е с мостче?
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Вто 18 окт 2016 8:20
Има само един мост и той е за да не гаси късите, когато преминаваш на дълги.
Това е фабричното изпълнение, така съм го реализирал при същия случай - Б3 и двусекционна хела, колата от аватара.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 18 окт 2016 19:47
Извинявам се за множественото число,понеже при мен беше мост и на клаксона.Та забучих 2 релета 53.
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Пон 31 окт 2016 14:03
:stumm 16.
Скоро на колата. :wink
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Пон 31 окт 2016 18:04
Хела-та я я покажи как свети? Май по-хубаво ще се вижда с тях...? На предната страница има снимки, но ми е интересно направо директно, особено при дъжд как се вижда?
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Вто 01 ное 2016 8:16
инжектопляктор написа:Хела-та я я покажи как свети? Май по-хубаво ще се вижда с тях...? На предната страница има снимки, но ми е интересно направо директно, особено при дъжд как се вижда?
При дъжд как свети в нощта хелата ли ? Имам я при пълен мрак, но на сухо време. На дъжд не съм я снимал.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Вто 01 ное 2016 14:02
Johnsword написа:При дъжд как свети в нощта хелата ли ? Имам я при пълен мрак, но на сухо време. На дъжд не съм я снимал.
От твоята снимка зависи дали ще слагам двусекционни фарове. :Mr Green Fun Взех да карам и по вечерите често и нещо хроничен недостатък на видимост имам. Сложих релета, чистих фарове, но искам да видя дали с 2 секции ще има значителна разлика при мокро време.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 140 госта
