голф 4 1,9 тди вибрация при набиране
Здравейте колеги имам проблем със голф 4 1,9 тди 110 к. Колата има вибрация в предницата при набиране.Сменил съм карета,тампони скорости,тампони носачи,феродов и притискателен диск ,биалетки и амортисьори и пак продължава да тресе.Моля помагате ако някой е имал подобен проблем вече какво да сменям за да се оправи колата не беше така имам я от 3г.а от 5 м.ми скъса нервите . Моля помогнете.
- vankata_passat
- Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
- Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
- Двигател: AVF
- Местоположение: Силистра
Re: Вибрация голф 4 1,9 тди
Колега ударен тампон на.амортисьора зависи какво имаш предвид под тресене или хлоп-троп.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Маховика добре ли беше, като сменя съединителя? Баланс на гумите правил ли си?
Вибрацията е по скоро като от вътрешно каре но те са сменени тропане няма.
Потребители, разглеждащи този форум: dafi_dimo и 75 госта
