голф 4 1,9 тди вибрация при набиране
stefabor
Регистриран на: Нед 12 яну 2014 10:17
Мнениеот stefabor » Съб 29 окт 2016 18:49
Здравейте колеги имам проблем със голф 4 1,9 тди 110 к. Колата има вибрация в предницата при набиране.Сменил съм карета,тампони скорости,тампони носачи,феродов и притискателен диск ,биалетки и амортисьори и пак продължава да тресе.Моля помагате ако някой е имал подобен проблем вече какво да сменям за да се оправи колата не беше така имам я от 3г.а от 5 м.ми скъса нервите . Моля помогнете.
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Местоположение: Силистра
Re: Вибрация голф 4 1,9 тди
Мнениеот vankata_passat » Съб 29 окт 2016 19:51
Колега ударен тампон на.амортисьора зависи какво имаш предвид под тресене или хлоп-троп.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Съб 29 окт 2016 20:38
Маховика добре ли беше, като сменя съединителя? Баланс на гумите правил ли си?
stefabor
Мнениеот stefabor » Съб 29 окт 2016 20:44
Маховика беше добре според майстора баланс правих на 2 места и уж е ок.
stefabor
Мнениеот stefabor » Съб 29 окт 2016 20:51
Вибрацията е по скоро като от вътрешно каре но те са сменени тропане няма.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
