Здавейте колеги! Проблема започна със смяна на гарнитура на главата . Двигателя е аек ,101 коня. Запали , работи нормално, докато загря на около 90 градуса. Тогава изпука и започна да прекъсва, не може да подреди цилиндрите. На Vag com излезе грешка 00515 , проверени кабели до датчика на Хол-ок , датчик на Хол -работещ , възможно ли е ,
да е компютъра виновник за неволите ми?
Пасат Б4 AEK 101 к.с. проблем със смяна гарнитура на глава
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Проблем с Пасат Б4
Тоя двигател има и мисля и датчик на коляновия вал, може също да е от него проблема, а и може да е изплякал комутатора на бобината..
- yordan70
- Регистриран на: Вто 15 апр 2008 19:33
Датчика на коляновия вал работи ,без него не пали,а тя пали но не може да подреди цилиндрите нито да се изфорсира
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
Ако и датчика в делкото работи,погледнете и центровката на ангренажа дали съответства на белезите за ГМТ на първи цилиндър...
Възможно е също и кабелите от датчиците до компа и от него до бобината да имат прекъсване,та може да прозвъните и тях...
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
yordan70 написа:Датчика на коляновия вал работи ,без него не пали,а тя пали но не може да подреди цилиндрите нито да се изфорсира
Пали, понякога заработва, подава сигнал и пали, но не работи коректно. Лошото е, че ако е като на голф 3 монтиран е под тампона на мотора и не се стига никак лесно до него
Re: Пасат Б4 AEK 101 к.с. проблем със смяна гарнитура на глава
Имах същия проблем оказа се датчик на колянов вал!
