Колеги,имам малък проблем с колата "Пасат Б5" , преди една седмица смених цялата предница,трябваше да ида на реглаж,но от бачкане не ми остана време. Карах я така около 50 км,днес ми остана малко време отидох сложих замните обувки,закарах я на реглаж. Момчетата имаха работа и ми казаха,че до 1 час ще съм готов. Отивам преди малко,всичко било готово. Задните колела давали отклонения,но небило кой знае колко голямо отклонението. Викам окей,ако имам проблем ще дойда и се разбрахме. Излизам си аз,тръгвам за бачкане й колата след 40/50 км/ч,почва да носи леко надясно.... Волана стана леко крив,бах маааму? Някой да сподели как да процедирам сега? Утре ще я закарам отново,при тези на реглажа,ама искам да получа и от вас съвет. Преди да сложим гумите,направиха баланс всичко. Посъветваха ме да сменя гумите "лявата да иде отдясно,а дясната да иде отляво",това също го направих ама сега колата стана още по-зле?
Пасат Б5 проблем след реглаж на предница
- Tsankovski
- Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
- Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
- Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Re: Проблем след реглаж на Пасат Б5
Може да провериш работата на майсторите, като отидеш в друг сервиз и поискаш само да ти закачат колата на стенда (ако се навият ) та да си свериш нещата. Така ще знаеш дали сервиза, или гумите ще смениш
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Ако не си бил на реглажа как снима екрана на машината?
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Tsankovski,утре ще ида в друг сервиз да проверим.
goppa,едно приятелче си сменяше маслото и филтрите,забелязал отклоненията и ми прати снимката. Тези от стенд-а,ми дадоха лист с същите данни,които нестава за нищо. Добре,че се сетил да снима и да я прати!
- goppa
- Двигател: CFFB
Със всичките тия червени стойности, ако снимката е след реглажа, значи и те - като мен и теб - не разбират от реглаж :)
- Xaxy
goppa написа:Със всичките тия червени стойности, ако снимката е след реглажа, значи и те - като мен и теб - не разбират от реглаж :)
Снимката е точно след реглажа,10 мин преди да ида. Когато отидох бяха изкарали,лист на които нищо не се вижда дори,но по случайност,моя приятел е направил снимката. После ми обясниха само,че задните колела давали отклонения,а всичко друго по предницата било наред. Тез 25 лева където им дадох,ако се окаже в друг сервиз за стенд,че не са си свършили раотата бая мизерий ше имат след това..... Затова исках,споделя с вас да ме ориентирате малко къде търся проблема. Утре ще се разбере кой греши
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Мисля, че проблема е в гумите.
- Xaxy
Как разбра? Чисто нови са,ще сложа старите за проба и пак ще е така
Mishonti
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
Ако са ти чисто нови гумите майсторите няма да те карат да им разменяш местата. Почти съм убеден какви галоши си сложил. Защо не направи реглажа веднага след смяната на цялата предница - нямах време не е оправдание.
Volkswangel
- Двигател: 2015
Xaxy написа:Volkswangel написа:Мисля, че проблема е в гумите.
Как разбрах ли? Рядко карам колата на жена ми но един ден се наложи и същата работа- дърпа яко наляво и волана стои на една страна. Гумите са почти нови - я имат 10х. км я не.
Закарах на реглаж - хората вдигат рамене и казват, всичко е ОК. За това ОК се бръкнах 20лв и се прибрах. Размених предните гуми и сега леко дърпа в дясно но волана почти се оправи.
Огледах внимателно гумите но не открих видими следи от неравномерно износване, което е най- странното. Та затова подсказах, че може и от гумите да имаш този проблем.
Успех!
- muns61
- Местоположение: pleven
Да беше разменил колелата и после да пускаш тема.
- goppa
- Двигател: CFFB
Кaк е нaлягaнето в гумите? Сигурно еднaтa е достa мекa, щом не сa криви a колaтa влaчи и сменя посокaтa при рaзмянa.
- Xaxy
Налягането е еднакво навсичките гуми ,свалихме новите сложихме старите положението е същото,зех от на приятел колата предните,пак дърпа надясно.
Mishonti
- Автомобил: C220
Не знам защо не ти вярвам.
pa4o_ivanov61
- Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Ловеч
от гумите няма как да се измени положението на волана . според мен реглажа не е добре .
Потребители, разглеждащи този форум: volodya iliev и 67 госта
