Пасат Б5 проблем след реглаж на предница
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Пон 07 ное 2016 22:06
Колеги,имам малък проблем с колата "Пасат Б5" , преди една седмица смених цялата предница,трябваше да ида на реглаж,но от бачкане не ми остана време. Карах я така около 50 км,днес ми остана малко време отидох сложих замните обувки,закарах я на реглаж. Момчетата имаха работа и ми казаха,че до 1 час ще съм готов. Отивам преди малко,всичко било готово. Задните колела давали отклонения,но небило кой знае колко голямо отклонението. Викам окей,ако имам проблем ще дойда и се разбрахме. Излизам си аз,тръгвам за бачкане й колата след 40/50 км/ч,почва да носи леко надясно.... Волана стана леко крив,бах маааму? Някой да сподели как да процедирам сега? Утре ще я закарам отново,при тези на реглажа,ама искам да получа и от вас съвет. Преди да сложим гумите,направиха баланс всичко. Посъветваха ме да сменя гумите "лявата да иде отдясно,а дясната да иде отляво",това също го направих ама сега колата стана още по-зле?
Tsankovski
Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Re: Проблем след реглаж на Пасат Б5
Мнениеот Tsankovski » Пон 07 ное 2016 23:31
Може да провериш работата на майсторите, като отидеш в друг сервиз и поискаш само да ти закачат колата на стенда (ако се навият ) та да си свериш нещата. Така ще знаеш дали сервиза, или гумите ще смениш
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 07 ное 2016 23:49
Ако не си бил на реглажа как снима екрана на машината?
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Вто 08 ное 2016 0:04
Tsankovski,утре ще ида в друг сервиз да проверим.
goppa,едно приятелче си сменяше маслото и филтрите,забелязал отклоненията и ми прати снимката. Тези от стенд-а,ми дадоха лист с същите данни,които нестава за нищо. Добре,че се сетил да снима и да я прати!
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 08 ное 2016 0:10
Със всичките тия червени стойности, ако снимката е след реглажа, значи и те - като мен и теб - не разбират от реглаж :)
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Вто 08 ное 2016 0:36
goppa написа:Със всичките тия червени стойности, ако снимката е след реглажа, значи и те - като мен и теб - не разбират от реглаж :)
Снимката е точно след реглажа,10 мин преди да ида. Когато отидох бяха изкарали,лист на които нищо не се вижда дори,но по случайност,моя приятел е направил снимката. После ми обясниха само,че задните колела давали отклонения,а всичко друго по предницата било наред. Тез 25 лева където им дадох,ако се окаже в друг сервиз за стенд,че не са си свършили раотата бая мизерий ше имат след това..... Затова исках,споделя с вас да ме ориентирате малко къде търся проблема. Утре ще се разбере кой греши
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Вто 08 ное 2016 8:56
Мисля, че проблема е в гумите.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Вто 08 ное 2016 9:11
Как разбра? Чисто нови са,ще сложа старите за проба и пак ще е така
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Местоположение: Бургассс
Мнениеот Mishonti » Вто 08 ное 2016 10:06
Ако са ти чисто нови гумите майсторите няма да те карат да им разменяш местата. Почти съм убеден какви галоши си сложил. Защо не направи реглажа веднага след смяната на цялата предница - нямах време не е оправдание.
Volkswangel
Двигател: 2015
Мнениеот Volkswangel » Вто 08 ное 2016 12:14
Xaxy написа:
Volkswangel написа:Мисля, че проблема е в гумите.
Как разбрах ли? Рядко карам колата на жена ми но един ден се наложи и същата работа- дърпа яко наляво и волана стои на една страна. Гумите са почти нови - я имат 10х. км я не.
Закарах на реглаж - хората вдигат рамене и казват, всичко е ОК. За това ОК се бръкнах 20лв и се прибрах. Размених предните гуми и сега леко дърпа в дясно но волана почти се оправи.
Огледах внимателно гумите но не открих видими следи от неравномерно износване, което е най- странното. Та затова подсказах, че може и от гумите да имаш този проблем.
Успех!
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 08 ное 2016 12:27
Да беше разменил колелата и после да пускаш тема.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 08 ное 2016 12:42
Кaк е нaлягaнето в гумите? Сигурно еднaтa е достa мекa, щом не сa криви a колaтa влaчи и сменя посокaтa при рaзмянa.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Вто 08 ное 2016 13:10
Налягането е еднакво навсичките гуми ,свалихме новите сложихме старите положението е същото,зех от на приятел колата предните,пак дърпа надясно.
Mishonti
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Мнениеот Mishonti » Вто 08 ное 2016 13:17
Не знам защо не ти вярвам.
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Вто 08 ное 2016 18:20
от гумите няма как да се измени положението на волана . според мен реглажа не е добре .
